BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Щелкает термостат! - Щелкает - значит живет? Или умирает? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=139317)
VMiB 20.04.2005 22:51
Машина 316 купе 1995 года
Обратил внимание на какие то щелчки... каждые 3-4 секунды 2 щелчка... шли из под капота... температура ОЖ в районе "12 часов"... щелкает как на заведенном моторе, так и заглушенном (ключ в положении "2")...
нашел под капотом откуда звук... если смотреть со стороны водителя, то за вакуумным усилителем! похоже на термостат (по-моему)... щелкает, как будто открывается-закрывается...
вопрос напрашивается сам собой - это нормально или готовиться к смене?
Спасибо!
З.ы. Если машина без кондея, то салонный фильтр есть или нет? Кто-нить подскажет где он у меня и как это проверить?
Lexa 21.04.2005 07:51
Щелкает термостат!
У меня уже год так щелкает переодически. Как мне сказали на диагностике, это не термостат, а инжектор - и то что он щелкает - это нормально.
У друга на пассате Б3 такая же фишка была.
zsp 21.04.2005 08:28
Щелкает термостат!
У меня на М43 такое было, тоже не нашли ничего ни на одной диагнозе. Нового хозяина встречал на днях, он тоже так ездит.
Andrew E36 SPb 21.04.2005 08:39
Щелкает термостат!
Lexa Ну, какой нахрен инжектор щелкает, а? Не езди больше на этот сервис никогда...
VMiB ИМХО щелкает электромагнитный клапан адсорбера. Раз щелкает - значит работает. :)
zsp Ясен перец не нашли. Странно, что вообще искали.
avillon 21.04.2005 10:35
Щелкает термостат!
Andrew E36 SPb Пять балов!:)
VMiB Салонный фильтр обсуждали не раз! Поиск рулит! Я там все материалы выложил, с картинками итд.
VMiB 21.04.2005 21:53
Щелкает термостат!
Спасибо за ответы! Немного успокоили!
Инжектор только что промыл - проверю ;-)
з.ы. побрёл в поиск...
eugeneA 26.08.2011 11:38
У меня тоже что-то тихо-тихо щелкает после езды. Вопрос что. Насколько я понял, пока оно щелкает тихо можно не париться?
Евген2 26.08.2011 14:24
а может это щёлкает клапан печки???? сфотографируйте от куда идет звук. у меня тоже щёлкает...
а на холостых с прогретым двиглом, хорошо печка греет?
Dmitry Ivanov 26.08.2011 16:34
100% клапан печки, обсуждалось мильён раз.
Открывается-закрывается, все верно, и при этом щелкает
R48Max 29.08.2011 08:50
Сообщение от VMiB (Сообщение 2012873)
Спасибо!
Салонный фильтр под дворниками где тропеция, ставятся два круглых фильтра слева и справа от вентилятора.
По поводу "щелкает" термостат не щелкает там принцип работы другой и находится он не там, тут щелкает именно клапан печки, у меня тоже такое бывает особенно на горячем движке, щелкает часто видимо скоро сдохнет, мой уже начал иногда пропускать тепло в салон немного, влом менять, самое страшное что может быть просто не будет держать и будет все время топить, ну либо заклинет и не будет топить но это сильно врятли с данной проблемой.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
