BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Жужжание при торможении (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141265)
Procion 22.08.2006 09:30
Приветствую вас!
У меня уже полтора месяца BMW 320i A Touring E36 M52B20, Вот решил зарегаться у вас, пообщаться... :D
Суть вопроса моего такова: не могу понять в чем дело, если при торможении автомобиль наезжает на неровность дороги, коих у нас в Москве много, кочка, выбоина, люк, то появляется отчетливо слышное жужжание, отдающееся на педаль тормоза. Отпускаю педаль, все пропадает. В остальных случаях такого вроде не возникает. Тормозит тачка нормально.
Что это может быть такое, и что с этим делать? :?
origin 22.08.2006 09:35
При попадании в выбоину колесо мгновенно блокируется тормозами, ибо нет нагрузки, способной компенсировать силу трения колодок о тормозной диск. А вот тут - просыпается АБС, которая разблокирует это колесо, дабы ты мог дальше прямо ехать, а не выписывать задумчивые фигуры Лиссажу-) Она и жужжит, и на педальке вибрирует. Кстати, рекомендую посмотреть, не умирают ли еще амортизаторы, ибо один из признаков их умирания - именно недостаточный прижим на неровностях.
Procion 22.08.2006 09:39
Аморты менял после покупки все... потому как один передний правый потек, а сзади при ближайшем рассмотрении оказались гнилые рейки (или как их еще назвать). Так что наврядли.
Значит АБС? :)
Ну тогда этот звук меня больше беспокоить не будет, спасибо... :))
Roums 22.08.2006 10:09
У меня такое тоже несколько раз было когда в долбанные люки колесо попадает переднее при торможении тоже что то начинает жажать вот только у меня еще к этому жужжанию педаль тормоза клинит ее вообще не вжать ощущение что вакумник перестал работать, как отпущу нажму все ок это тоже самое? А чего там жужжит в абс :shock: у меня звук даже больше похож не на жжжжж а на УУУУУУУУУуууууууууу тише-тише и пропадает.
origin 22.08.2006 10:49
АБС имеет свойство быстро-быстро "похрустывать", что вполне сходит за жужжание.
Procion 22.08.2006 16:07
Roums, это та же самая ситуация...
Я думал на самом деле про абс, но хотелось быть уверенным, потому как во-первых я думал что абс работает с меньшей частотой (просто это первая моя тачила такого уровня, много заблуждений еще предстоит раскрыть :) ) и еще в голову мысли лезли про неисправность усилителя тормоза и прочую дребедень... :)
Вячеслав 22.08.2006 16:28
Сообщение от origin
При попадании в выбоину колесо мгновенно блокируется тормозами, ибо нет нагрузки, способной компенсировать силу трения колодок о тормозной диск. А вот тут - просыпается АБС, которая разблокирует это колесо, дабы ты мог дальше прямо ехать, а не выписывать задумчивые фигуры Лиссажу-).
Красавец, все правильно описал, полностью присоедняюсь, у меня, кстати то же самое на кочках.
AlexGu 22.08.2006 18:20
Угу, на кочках, на мокром асфальте, при переезде трамвайных путей, мощеных металлической плиткой. АБС адназначно!
Паша 22.08.2006 19:55
самая жесть абс на льду на горке
когда склон
чуть в автобус не вьехал - выруливал так мать его
шумахер отдыхает:)
Вячеслав 22.08.2006 20:22
Да, да, я вообще, когда зимой пересаживаюсь на машину без АБС ощущаю, что она лучше тормозит, особенно на льду и снежной каше, этот АБС только мешает, он для асфальта сделан, у меня даже идеи были вытащить предохранитель, чтоб отключить гребаный АБС.
Rys 22.08.2006 21:38
в большинстве случаев ABS не уменьшает тормозной путь,а позволяет замедляться и одновременно поворачивать.
dimass 23.08.2006 02:50
Рулить да позволяет но я всё равно как бы мне не убеждали в крутости АБС не оставляю без внимания тот факт что в высоком песке или высоком снегу АБС помешает, без АБС машина накатывает перед собой горки и в них упираеться, а с АБСом труба, позапрошлой зимой таким образом доехал до газели :) конечно виноват сам но АБС помогла реально помогла снега было дофига так вот машина вообще не останавливалась просто вообще :), до этого катался на Е30 без АБСки зашибись всегда всё было, вообщем незнаю я в чём кайф АБСки но все хором кричат что это помогает вот я и не отключаю.
Вячеслав 23.08.2006 08:52
Это жирным немцам помогает, которые незнают, что если тормозить в юз, то машина не поворачивает а стоит отпустить тормоз и сразу начнет поворачивать, - отпустил, на секунду, траекторию изменил, и опять в тормоз. Я прошлой зимой прикалывался: поставил столбики, на дороге со снегом, местами лед, разгонялся до 40 км/ч и тормозил от столбиков, педаль в пол, как рекомендуют на АБС тормозить, АБС стрекочет, а я уезжал хрен знает куда, так раза три, там тоже ставил столбик, типа до туда доехал, потом все тоже самое, - разгон до 40, торможение от столбиков, только не с педалью в полу а по чуть давя на педаль, как если бы машина без АБС и мне нужно остановиться не допуская блокировки колес, АБС естественно, почти не срабатывало, так тоже раза три, так вот при торможении без АБС у меня тормозной путь был короче % на 40. И это с 40 км/ч. А если разогнаться побольше?
И ни фига АБС не помогает поворачивать на льду (проверено на Гребном канале) на 80 педаль в тормоз и поворот, АБС тарахтит, а машина как ехала прямо так и едет, и не поворачивает и скорость не сбрасывает, короче дохлое это дело, рассчитано на неподготовленных водителей.
Говорят АБСки последних поколений на новых автомобилях реально помогают, - может быть, - но древняя система на 36 кузове реально зимой жить мешает! Мое мнение.
origin 23.08.2006 09:08
Зимой АБС совсем не нужна при езде на шипованной резине, ибо в этом случае шипы на торможении работают дай Бог процентов на 30 от возможного потенциала. Они должны врезаться в лёд и держать машину. При этом чем дольше один шип находится в контакте с полотном, тем глубже он закопается. Но при езде без АБС надо обладать хотя бы минимальными навыками зимнего вождения, то бишь в любую секунду быть готовым к симпатичному управляемому заносу.
Про повороты на льду: при очень плохом сцеплении колес с дорогой вообще рекомендуется поворачивать рулем и газом, только опять же, надо иметь навыки, дабы необходимый занос не превратился в неуправляемый.
И, напоследок, совет водятла машины без АБС: не надейтесь вы на эту систему, не стоит оно того. Ибо когда я активно торможу без АБС на своей Е30 (а я умею правильно тормозить), в заднем зеркале часто наблюдаю расширяющиеся глаза водителей достаточно новых машин с АБС далеко не старого поколения. Потому как предубеждение есть у них, что с АБС машина тормозит лучше. Так вот оно - ошибочно. Соблюдайте дистанцию и будет нам счастье. Сам держу не меньше 6-7 метров до впереди идущего на скорости более 80 км/ч. Для меня это дистанция комфортного вождения, когда не надо напрягаться.
Вячеслав 23.08.2006 09:22
Сообщение от origin
Да что ты? :shock: Какая новость!
Речь шла не о прохождении веером поворотов на льду, что любой, ездящий на заднем приводе, должен уметь и знать, а о некорректности работы АБС, что и было лишний раз проверено и сымитировано на льду. Именно как рекомендуют: на машине с АБС нужно тормозить не слегка, при возникшем препятствии, а педаль со всей силы как можно резче вдавить в пол, и объезжать препятствие, - это и проверялось, - машина не поворачивает. а не то что я "бедный-несчастный" не знаю как на льду повернуть. :twisted:
origin 23.08.2006 11:20
Сообщение от Вячеслав
Сообщение от origin
Странно, но я вроде не тебе это говорил, про повороты. Зачем столько негатива? Для тебя может это и не новость, как и для большинства здесь присутствующих; а вот кто-то может и вспомнит, когда пригодится.
Вячеслав 23.08.2006 12:02
Да, ладно, сорри, если че, хмурое утро. :roll:
Winner 23.08.2006 12:46
Кочки объезжать надо))))беречь машину...
Про АБС.
Соглашусь, что зимой иногда создается впечатление, что машина не тормозить совсем. Но это дело привычки, правда ведь?
А вот при дожде или зимней слякоти и при энтенсивном торможении если она сторона попадает в жижу, а вторая на асфальте, ну его НАХ...
Зато с АБС я буду спокоен, что меня не развернет. У нас вроде не Сибирь и дороги чистят исправно. Так что получается, что слякоти больше, чем льда, а значит АБС необходима!
Ninja 23.08.2006 13:14
Для меня АБС это как лишнее предупреждение что стоит ехать поаккуратнее.
Ranger 23.08.2006 18:16
Ninja
А у тебя вроде 4х поршневые Брембо если я не ошибаюсь, и они со штатной АБС работают? Кстати как такие тормоза зимой?
Procion 23.08.2006 19:56
Сообщение от Winner
Дык объезжаем по-возможности... просто случается так, что едешь в потоке и вилять не всегда возможно... у нас на 4х полосах движения устраивают 6 полос не напрягаясь, вот и приходится попадать в выбоины...
А так это и ежу понятно, что объезжать надо...
dimass 24.08.2006 01:13
Единственный минус АБСки то что её нельзя отключить кнопкой как в аудюхи (в Ауди100 показывали, очь полезно нажал кнопочку и всё нету АБСки когда не надо). А про слякоть и про мокрый асфальт не спорю с ней приятней. Ну про то что я бы её успел нажать это сто процентов, как щас помню как я к этой газели подползал, вечность прошла. :)
Procion 25.08.2006 00:02
Сообщение от dimass
Хех, сомневаюсь. Это только кажимость, что вечность. Ты за эту вечность только и успел небось подумать "Твою"... Продолжение фразы ты имхо додумывал уже после... :)
Ацкий_КотЭ 29.04.2009 20:55
Навело на мысль,
а почему бы не выдернуть предохранитель а в место него кнопку с доп предохранителем поставить , и вывести ее на консоль куданибудь...
получим отключаемую абс...
Humanoid 29.04.2009 21:44
Вроде как абс включаецца получив сигнал "начало движения" с редуктора и "ок" со всех датчиков... С приколхоженой кнопки она каэшно отключицца, но потом не включицца обратно, так что не совсем айсовый вариант... Такую кнопу можно вколхозить в разрыв любого датчика... Хотя, ИМХО, фтопку её, абс эту... :oops: Я себя не очч комфортно чувствую, когда знаю, что какой-то искусственный разум мне будет тормозить запрещать... :x
Сообщение от Winner
Я вот на новый год лето на заднюю ось поставил, и очч быстро привык...
8)
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
