датчик износа тормозов
Добрый день, уважаемые! А не подскажет ли кто, почему после замены тормозных колодок на табло горит красный кружечек ? Датчик я не подключал, - просто висит в воздухе массы не касается. тормозит ровно и нормально.
Датчик имеет сопротивление. Если сопротивления нема, то будет гореть лампа износа.
Ага, спасибочки, значит нужно его заменить... А то он потрепаный
Я вообче их отключил.
Насколько я знаю они одноразовые и при замене колодок их нужно тоже менять. |
Правильно, они одноразовые, ибо мгновенно спекаются при касании рабочей поверхностью тормозного диска.
оЙ! А можно подробнее про оключение датчиков износа? а то цена резистора с проводком в 10 баксов как-то очень злая. Как потушить этот красный фонарь? У меня через диски прекрасно виден суппорт с колодками и их толщину я регулярно визуально контроллирую, тк. под машиной бываю периодически. Лампочка - конечно буржуйская приятная штука, но.. не для наших широт. Так что посоветуете? Кроме, конечно разборки панели...:)
Купить один раз датчик, но не вставлять его в колодку, а подвесить на стойку-)
В фишке под датчик две дырки под два контакта, замыкаешь их друг на друга проволочкой и заматываешь изолентой, все.
Или как Оригин написал. |
Ага! Так тамдва проводка, а не один! а я-то, болван, думал, что там просто замыкание на массу... Теперь понятно. То есть просто можно ножничками отрезать датчик и его же проподки бывшие переплести и заизолировать, а при случае - поменять уже, если лишняя десятка заваляется.:) спасибо! Большое спасибо! Снимем "эффект красных глаз"!
| Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3. |
