BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   У кого зеркало самозатемняющееся подскажите (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=142364)
Victor SPB 14.11.2006 14:27
что к нему подходит из электричества. Т.е. интересует возможность его установки. Есть само зеркало, возможно кусок проводки тоже найду. Куда их вешать? Там только + и - или еще куча всего? Есть ли где-то отдельный мозг у них или он встроен. И что за датчик на стороне противоположной стеклу зеркала (смотрит на лобовое стекло) скорее даже не датчик а окно (5*5 мм) за которым что-то типа платы виднеется?
кто че знает напишите.
Haster 14.11.2006 17:12
У меня стоит:) Только понятия не имею, что к нему по проводке подходит.
Murzik325 14.11.2006 22:01
Всю жизнь это было штатно противоугонной системой с инфракрасныи ключём, а теперь вдруг стало самозатемняющимся :)
Под зеркалом колёсик есть для опрокидывания зеркала? Скорее всего ЕСТЬ! Значит оно не самозатемняющееся!
Потом просмотри все электрические схемы... про зеркала с электрическим затемнением не написано!
Паша 14.11.2006 22:26
нетолько
посмотри дооснащение
и опять же с инфракрасным ключем после 96 года только было
Сообщение от Murzik325
AlexGu 15.11.2006 09:47
Штатной противоугонки нет, есть управление замками, но оно по радиоканалу...
Никаких колесиков НЕТ! Зеркало самозатемняющееся, электрическое. RTFM:
51 16 8141176 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА ЭЛЕКТРОХРОМИР. ... - 01/1998
51 16 8238066 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ... - 01/1998
51 16 1928939 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
51 16 8193884 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ИНФРАКР.БЛ. 01/1994 - ...
51 16 8213046 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С БЛОК.РАДИОУПР. 04/1996 - ... 433 MHZ
51 16 8213229 ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ 315 MHZ
51 16 8213058 (у меня такое) ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ 433 MHZ
51 16 8213057 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С БЛОК.РАДИОУПР. 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ 315 MHZ
51 16 8193885 ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДУ С ИНФРАКРАСНЫМ БЛОКОМ
51 16 8254057 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДУ С ИНФРАКРАСНЫМ БЛОКОМ INFRARED
51 16 8193884 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ИНФРАКР.БЛ. 01/1994 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
Внимательнее читаем техлитературу и смотрим ЕТК.
Coupe 15.11.2006 19:00
Re: У кого зеркало самозатемняющееся подскажите
Сообщение от Victor SPB
провода уходят под потолок, куда конкретно - хрен знает, могу сфоткать само зеркало, штекер с проводами и окошечки - "датчики".. нужно?
Victor SPB 16.11.2006 09:22
Coupe
Спасибо большое за готовность помочь. Я уже выдернул всю косу, которая к этому зеркалу идет. На какой хрен там аж 8 проводов???
Буду пытаться разобраться так.
Скажите, пожалуйста, окошечко которое на лобовое смотрит оно у меня просто дырка в пластике корпуса, а за ним конкретно видна типа плата. Не должно ли это окно быть закрыто каким-нибудь стеклом типа как приемник сигналов с пульта на ТВ?
Coupe 16.11.2006 11:29
наверно есть какой-то блок управления к которому идет этот пучек..
вот сфоткал окошечко:
http://foto.mail.ru/bk/coupe/1/i-15.jpg
Coupe 16.11.2006 11:35
почту проверь, там фото - которое модно увеличить :wink:
AlexGu 16.11.2006 12:16
Корпуса у зеркал с инфрой и радио одинаковые. У зеркала с инфрой в окошечке приемник инфракрасный. 8 проводов - на затемнение и на управление мозгом замков/сигналки... Какие куда х.з., схема нужна...
AndreyRus 16.11.2006 22:36
Виктор привет! Я пороюсь в электросхемах, там должно быть то о чём ты пишешь, разберусь и пришлю тебе схему подключения этой байды.
AndreyRus 16.11.2006 23:07
Всем привет! Если мне не изменят память то окошечко на корпусе зеркала заднего вида является приёмником инфракрасного сигнала от ключа. А вот про самозатемняющиеся зеркала это совсем другое. Датчик на самозатемнение должен стоять на самом зеркальном элементе т.к. ослепление идёт от сзади идущей машины и свет отражаясь от боковых и ценрального зеркала падает вам в глаза для этого и нужно затемнение. Такие зеркала встречаются не так часто в основном на Е-39 и Е-38.
Haster 16.11.2006 23:32
У самозатемняющегося есть на самом зеркале "окошко". Не знаю насколько часто оно встречается на Е36, у меня стоит и имеются оба окошка. Если надо могу скинуть фотки с обоих сторон этого зеркала.
Victor SPB 17.11.2006 10:14
Coupe
спасибо за фотку
AndreyRus
Андрей привет!
Если найдешь схему будет отлично.
Пока что выяснил, что один провод идет на какой-то блок за бардачком, пять проводов уходит в коробку за бардачком, (которую снимаем при замене воздуушного фильтра), где спаяны между собой провода одинаковых цветов ( не знаю как правильно назвать), и два провода уходят аж к водителю и дальше видимо в направлении багажника. Где они заканчиваются я еще не выяснил итак заколебало их из общего жгута вытаскивать.
В общем будем искать концы и ставить себе это чудо-зеркало! :D
Эдуард 08.01.2009 14:07
Coupe
спасибо за фотку
AndreyRus
Андрей привет!
Подниму темку .
Как успехи в установке зеркала ? Есть ли у кого схема проводки от этого зеркала ,проводов ,куда они подключаются. У меня стоит затемняющееся зеркало (разбирал),но оборваны несколько проводов . Сам ездил не обращал внимания , сел друг ,говорит сильно слепит, попробовали светить маленьким фонариком -никакого эффекта. Есть желание подключить это устройство самозатемнения.
Serjo 08.01.2009 14:28
Зеркало подключается к +, - и датчику заднего хода.
Эдуард 08.01.2009 15:10
Сообщение от Serjo
А к заднему ходу зачем ,чтоб при движении назад затемнение выключалось ? И где находится датчик заднего хода ,если можно номер или фото . заранее спасибо.
Victor SPB 08.01.2009 15:19
для того чтобы работало затемнение - достаточно подключить два провода - питающих.
только при этом "+" надо брать тот который по АСС, а не постоянный. "-" соответственно постоянный.
Эти оба провода беруться в колодках за бардачком - там дистрибьютеры питания стоят - по цветам все одинаковые будут - так что практически не ошибится.
Задний ход по уму тоже надо подключать - но он подключается уже в ногах у водителя в большой разъем который под площадкой для левой ноги. Там провод - сине\желтый.
По остальным цветам и распиновке разъемов - смотри\качай схемы - которые прилеплены в техничке. Там все есть.
power320 08.01.2009 19:52
Я вообще подключил к свету, чтоб + приходил когда габариты включены, а то заметил что днем затемняется иногда.
Den 08.01.2009 23:55
Сообщение от power320
Всё правильно.Так с завода и идёт.Затемнение активно только при включённом свете.
power320 08.01.2009 23:57
Den
Нет не так, оно банально на + идет там датчик спереди стоит он определяет день и ночь.
Den 09.01.2009 00:13
Den
На Е39 у меня затемнение работает только при включённом свете.На Е36,к сожелению зеркало простое.Если на Е36 всё так,как ты говоришь,а у меня нет повода тебе не верить,то со временем инженеры решили упростить схему,и вместо датчика определяющего день и ночь,просто запитали на свет,логично полагая,что ночью человек не будет езить без света,а днём,даже при включённом свете,на затемнённость зеркала ничего не повлияет.Это кстати относится и для наружних зеркал у меня на Е39.
power320 09.01.2009 00:34
Den
Я про 36 написал, просто намучился я провод тянуть к выключателю, можно было банально к плафону подпитаться но решил извратиться, просто датчик очень вредный он реагирует на тень и начинает затемнять иногда хрен что видно и меня это дело достало (+ полоса еще с затемнением). А так тебе везет боковые зеркала монохромные мечта на Е36, жаль что от Е39 неподходят.
Den 09.01.2009 01:01
Den
8) Но зато Е39,не даёт того,что даёт Е36.Так что иногда хочется,что бы под тобой была Е36 без фотохрома в зеркалах,а иногда наоборот :cry: Сейчас езжу на обоих,по настроению,но не могу понять какая лучше.Просто они РАЗНЫЕ,но обе отличные машины.А по поводу датчика затемнения,он у меня начинает темнить зеркало,когда включаешь "штурманский" фонарь в темноте или свет в салоне.Тоже не приятно,но по хорошему в салонное зеркало я смотрю довольно редко.
power320 09.01.2009 01:05
Сообщение от Den
Я привык всеми 3 мя пользоваться, и если хоть одного нет просто немогу ехать, как слепой котенок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
