Снятие коробки
Не могу добратся до верхнего болта, который крепит коробку и стартер к двигателю. Со стороны коробки звезда, а со стороны двигателя вроде гайка на 17. До звезды добрался, а гайка сволочь прокручивается и зафиксировать ее не возможно туда даже руку не просунешь, а ключ темболее.
(М50, ручка) Как вообще сцепление менять или стартер ???????? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите... :cry: |
Re: Снятие коробки
мучались пол дня, вывернули) больше не закручиваем) крутите) |
а ну да...мож носик мотора чуток подпереть, коробка малость пониже станет, ну и доступа побольше будет. Если ты конечно на яме снимаешь. Если на подъёмнике, то подставь брёвнышко под перед мотора и тем же макаром увеличишь доступ. Тока не переборьщи, а то ближний торец двигла припрёшь к печке под лобовухой.
Как не крути...мы не немцы и традиции разбора/сбора отнють не фашистские...так что мучайся на здоровье))) :wink: Откинь также навесное, чуть легче будет. |
Переднюю балку можно на 1 см открутить (даже корданчик рулевой снимать не надо будет)...
проверено мною 8) |
Да уж, чувствую придется попотеть :) , день сегодня будет веселый...
Для начала пойду пивка ребятам возьму :idea: |
надо...надо...смазать горло...
ато без смазки много чего натворить можно :wink: :D мотор и тот без соот-ей смазки благополучно накрывается)) |
Хм... У меня вроде таких проблем не было... Единственное что ты не указал - а коллектор сняли? Коробку я снималь ваапсче в одного, хотя по профессии сисадмин. Как вариант - если цель снятие коробки то нужно открутить поперечину на которой держится задняя часть коробки, и немного её опуститить, соответственно появиться пространство между кузовом и коробкой. В него можно запихнуть и руку. Я вот например оччень сильно обломился с верхними болтами к двигателю. Решилось благодаря совету видевшего процесс человека :-) Собрал длинный вороток + кардан + головка, примерно метр получился, эту конструкцию запихивал между кузовом и коробкой.
Может моя описуха поможет? http://racing.prk.ru//index.php?opti...=50&Itemid=209 |
| Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3. |
