BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   цепь (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=146205)
Турист 04.05.2007 15:04
цепь
на 320 М50 с ваносом при давлении на газульку слышен подозрительный шум из передней части мотора. Думаю цепь. кто нибудь менял сам цепь? Знаю их там 3. :)
может не меняя цепи там натяжитель поменять или что нибудь сделать для устранения?
Semenoff 04.05.2007 23:29
Re: цепь
Сообщение от Турист
+++ Аборт по телефону (с)
Сообщение от Турист
+++ Если цепь начинает греметь, значит натяжитель уже не может компенсировать растяжение. Ну или его заклинило.
Lu 12.09.2007 14:59
В общем был звучек.. как у дизеля... поменял гидрики.. звук остался.. моторист послушал - говорит из под крышки где цепь звук идет...
Думаю поменять цепь, при замене цепи ГРМ чего еще менять?
Deleted_user 12.09.2007 15:06
при замене цепи обязательно новый натяжитель , желательно
все успокоители и звезды , ну и прокладки ессно
Lu 12.09.2007 15:09
Vladimir_ZH
успокоитель - эт что?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5C40002C
Lu 12.09.2007 15:12
№№ 11 и 6 не менять?
Турист 13.09.2007 08:02
у меня до сих пор тарахтит.
клапанную крышку открывал, цепь в порядке, проблема в верхнем гидронятяжителе. новый найти не могу - нет в городе. А б/у смысла нет, такие же.
Deleted_user 13.09.2007 09:34
6 9 и11 если время нежалко то разбери посмотри как их состояние , а если жалко покупай все новое и ставь , имхо хуже не станет ;)
Lu 13.09.2007 09:53
Я так понимаю - антифриз прийдется сливать...
да.. еще сальник коленвала нужен..
Lu 13.09.2007 10:17
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1460002C
№№ 25, 17, 11
№№ 16, 3 я так понимаю трогаться не будут?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3120002C
ну и №2
Lu 13.09.2007 10:26
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6AA0002C
+№ 6?
№ 2 нужен?
MadMax 13.09.2007 10:58
Re: цепь
Сообщение от Турист
а с чего такая увереность что это цепь может все намного проще и звук идет от ваноса и спасет тебя обычный ремкомплект
Deleted_user 13.09.2007 11:02
ну лишним не будет все прокладки до которых дотянешься сменить , стоят они копейки , зато сделал и забыл
Lu 13.09.2007 11:04
Vladimir_ZH
ну я и задал конкретный вопрос.. какие прокладки
MadMax 13.09.2007 11:33
прокладку клапаной крышки
прокладки под болты клапаной крышки
это полюбому менять
Deleted_user 13.09.2007 11:35
все что ты написал кроме
№3
Турист 13.09.2007 13:29
MadMax
привет
"а с чего такая увереность что это цепь может все намного проще и звук идет от ваноса и спасет тебя обычный ремкомплект" --- с удовольствием попробовал бы, но в нашем славном городе нет ремкомплектов и все продавцы в один голос утверждают что их не бывает. Предлагают купить ванос в сборе за 1000 мертвых енотов. ))) недавно был в китае думал там посмотреть. *** все есть - в розницу не продают. вернулся можно сказать нисчем.
Deleted_user 13.09.2007 14:28
а вот китайские запчасти это не гут , ремонтер меросвый знакомый их очень "хвалил" это способ самоуничтожиться если в ходовку пихать их шаровые. а механику движка я считаю оригинал надо ставить или производителей конвеерных , ну если с деньгами жопа то бу , но не в коем случае не китай!!!!
Lu 13.09.2007 16:36
Какой фирмы взять натяжитель цепи?
Vemo/Vaico
Febi
SWAG
BMW
Deleted_user 13.09.2007 17:11
Vemo/Vaico или swag если жалко денег на родные :)
Vemo / Vaico контора лотерейная на мерс покупал у них запчасти , в 90 проц случаев приходил оригинал мерсовый (в коробке vemo лежали оригинальные мерсо детали в ориг упаковке :) а денег в 3 раза меньше) , оставшиеся 10проц детальки которые они сами делают (тож добротные к стати )
Fabi можно если машину продавать собираешься ;)
MadMax 13.09.2007 23:20
Сообщение от Турист
MadMax
привет
шли бабло в москву вышлю тебе ремкомплект кстате у нас на разборах ванос в хорошем состоянии бу стоит максимум 150дол вместе с гидроблоком
Турист 14.09.2007 06:12
MadMax
идея гуд))
сколько ремкомплект примерно стоить будет?
у меня вариант без тарельчатой пружины.
Lu 14.09.2007 09:43
В ТИС`е глянул.. написано - при необходимости поменять прокладку крышки головки цилиндров. Получается что ее не обязательно менять?
Насчитал деталек для замены цепи на 6896 р.
Iwis 50022728 Цепь 1 066,93Р
BMW 11 31 1 247 170 Звездочка 523,93Р
BMW 11 21 1 717 913 Звездочка ГРМ 729,84Р
BMW 11 31 1 435 969 Успокоитель цепи 741,60Р
BMW 11 31 1 734 694 Планка направляющая 409,21Р
BMW 11 31 1 435 970 Направляющая 836,72Р
BMW 12 14 1 727 220 Кольцо уплотнительное 19,86Р
Elring 214.680 Сальник 44 x 60 x 10 369,76Р
Elring 919.897 Прокладка передней крышки двигателя 362,70Р
BMW 11 14 1 709 593 Прокладка крышки передней 175,60Р
BMW 11 14 1 709 594 Прокладка клапанной крышки 123,60Р
Elring 422.370 Прокладка крышки клапанной 224,99Р
Goetze 50-026553-00 Кольцо уплотнительное болта клапанной крышки 151,60Р
BMW 11 53 1 437 149 Уплотнитель упорного подшипника 90,41Р
BMW 11 51 1 714 519 Прокладка насоса водяного 150,78Р
SWAG 20 10 0011 Натяжитель цепи bmw m43 (11 31 1 247 952) swag 918,77Р
Lu 14.09.2007 09:45
Не считая антифриза ) и работы
Lu 14.09.2007 10:46
Для слива ОЖ надо на моем двигателе надо откручивать пробку на моторном блоке...
подскажите номер детальки..
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
