датчик температуры окруж воздуха
тот, что внизу бампера слева стоит. Так вот такая проблема, один из проводов оборвался, и температура теперь -37гр постоянно. Оголил провода, попробывал связать, но нихрена не вышло...Кто сталкивался, подскажите, менять его, или как то можно реанимировать) :twisted:
squat
1. провода подсоединить 2. Снять клейму с аккума 3. Поставить обратно и будет все опять в норме. |
Провод у тебя оторвался скорее всего не от датчика а от разъёма который цепляется к датчику. У меня облямывался прям под самый корень. Разъём разбирается не сложно, вытаскиваеш сам контакт и аккуратно острыми бокорезами или ножом каким подрезаеш на нем пластик такой типа гофры. Провод внутри наверняка окислен сильно, поэтому бери какойнить не очень активный флюс и припаивай на место оторваный провод. Предварительно одев на провод термоусадку соответствующего диаметра. После пайки всё промыть спиртом(можно и свои внутренности) :D и хорошенько заизолировать. Лечил так и датчик температуры и противотуманки и датчик форсунок омывателя. Кстати температуру правильно начинает показывать не сразу, не пугайся что не так чё сделал, надо проехаться немного и температура начнёт расти. И не перепутай местами провода на датчике, может оно и не страшно-там наверное просто терморезистор стоит, но лучше сделать как бЫло. Удачи.
спасибки всем, ничего не паял, но сделал по уму как ты и написал), хитро конечно, что без снятия клеммы с аккума показывает неправиольную температуру)
а можно какойнибудь от ваза впиндюрить????
а то у меня его нету :( |
а где он должен находится? т.е. куда его на заводе цепляли этот датчик?
ато у меня он висит в районе бампера... кстати недавно собирал до кучи бампер, заказывал всякие там треугольнички (что с низу), защитные пластмаски какието и воздуховоды что идут от бампера на тормоза передние так вот в левом воздуховоде имеется отверстие (на правом его нет), вот я и подумал - может это для датчика? былобы логично его там разместить, тем самым изолировать его от тёплого воздуха из моторного отсека |
дак сматри если разместить его в воздуховоде то зимой на скорости у тебя он будет показывать больший минус чем есть на самом деле
plugged Всё верно.Там он и стоит.
Дак можно вколхозить от ваза датчик или нет??
Народ, а как он вобще выглядит? Может фотка у кого нибудь есть или ссылка?
хочешь по колхозить датчик от таза не подходит
зато провода чинятся на ура обрезается вилка зачишаются два провода берется шнур сетевой от видеомагнитофона или магнитофона обрезается сам вход который похож на 8 зачищаются провода и сматываются с теми которые ты отрезал от датчика эта вилка спокойно втыкается в датчик и все прекрасно работает и не гниет и не отваливается!!! |
слева нашел под крылом на стойке 2 проводка обмотаны вокруг стойки |
ладно сегодня гляну
У меня как раз оторван такой датчик... под корень, расцветку проводов не подскажет кто... и для кучи цвета на датчик уровня охл. жидкости, а то я разобраться не могу. На второй посмотреть не могу там нет температуры.
Лысый
а у тебя термометр электронный стоит? |
у меня на седане 320 крочнево-серый и коричневый
поэтому -37 с :(((((( |
Лысый
ну тогда втыкаешь родной датчик в левый воздуховод, забываешь о колхозе от 2110 и радуешься жизни 8) |
А никто не даст ссылочку на него в экзисте?
Ищи на разборах... копейки стоит...
Ищи на разборах... копейки стоит... Кстати цвета на температурный и уровень ох. жидкости одних цветов разобрался методом тыка, хотя уровень ох. жид. все равно не работает...
На одной разборке спрашивал, нету :(
Есть такой на bmw-ok.ru стоит 850 р. даже фотка есть
на разборе думаю не меньше 500-600р. будет стоить рабочий |
| Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3. |
