Преднатяжитель ремня безопасности E36 перезарядить можно?
Сабж собственно. Сиденья с ручным приводом, подушек нет, т.е. если я правильно понял натяжитель приводится в действие механически. Так вот что в нем - механика какая или пиропатрон? как определить наверняка? перезарядить его можно? а то водительский стреляный уже, неаккуратненько :)
Как это, подушек нет? Даже водительской? Странно... А вообще-то, как я знаю, везде стоят пиропатроны. И соответственно, при выстреливании, меняются на новые. Кстати и сам блок управления меняется (вроде как он не перепрошиваемый, могу ошибаться - VW перепрошивают). А это большие деньги...
92й год, подушек нет, у меня ни на одной машине подушек нет :)
Блок управления чем умеется в виду? Преднатяжителями? У меня есть подозрение что там система тросиков приводит их в действие, т.е. блок управления, датчики и все такое ставится на машины с подушками, а тут скорей всего чисто механическая система. По крайней мере на обеих машинах есть преднатяжители, а комплектация седана вообще никакая. |
Присоединяюсь к вопросу! Действительно, как же, всетаки "зарядить" натяжитель? Я свой снимал, "изучал". Никаких проводов к нему не идет, очевидно, срабатывает чисто механически. Подозреваю, там какая-то мощная пружина стоит, которая "взведена". Разобрать не пытался - пластмассовый корпус заклеен по периметру. Кто-нибудь ковырял сей девайс?
это, парни, преднатежители ставятся только на машины оборудованные подушками безопасности, в противном случае это не преднатяжители, а механическая блокировка самого ремня при рывке которая срабатывает... если она сдохла, поменяйте обойму с ремнем и все...
Alekss
одноразовые, пиропатрон называется... другого вроде не придумали пока... по поводу перепрошивки блока управления ничего сказать не могу, не сталкивался с этим... |
Не поленюсь, когда куплю на замену нестреляный, разберу старый и сфоткаю, чтобы не возникало сомнений в природе этого устройства. |
Alekss
когда будешь покупать, номерок скинь, очень интересно на свои глянуть, может у меня тож такие модные, а я и не знаю :) буду очень признателен |
принцип прост как 5 коп....там что-то типа маятника стоит - во впадинке свободно катается металлический шарик. Соответственно при тормозе, либо резком дерганье ремня шарик этот кренит впадинку на одну сторону, которая в свою очередь выставляет зубец против ролика с ремнем....вот.
Ремень меняется точно... Закатывается ремень обратно посредством пружины завернутой в спираль, как на строительной рулетке или заводной игрушке :D так что надо смотреть, мож у тя пружина закушена (не сделать имхо заклепан наглухо) или ремень :? ...там короче всё прпросто. ЗЫЖ тока не вскрывай сам механизм....не саберешь обратьно :) |
mazy325
тут говорят о чудо механизме который ремень обратно только при ударе затягивает на 5-10 см, читай внимательнее... |
Речь идет об этой штуке.
Alekss
у меня похоже с такая хрень как на первой картинке... короче на elcast.ru нашел фигню с картинки 2 она с пиропатроном, а вот первую ненащел, она видимо без... |
Автор сабжа имел в виду как раз второй вариант - без пиропатрона. ИМХО, даже если и удастся разобраться в устройстве, зарядить не получится. При ударе мощьность пружины такова, что прижимает вес водителя, а при торможении вес его увеличивается многократно. Следовательно, сила сжатия пружины несколько сотен килограммов, если не тонна. Отсюда, с какой же силой надо сжать эту пружину, чтобы привести ее в рабочее состояние? Думаю, нереально. Хотя, разберу, однозначно.
Alekss
расскажешь тогда как все прошло,задумалмя себе установить такую хрень, стоит правда зараза 3650р. но думаю того стоит... |
ап, сегодня решил отмыть такой натяжитель от 20-ти летней грязи, отмыл, резкими движениями решил стряхнуть воду. Бац-клац, натяжитель сработал, еще и по пальцу зарядил, падла:-D перезярядить можно его? есть там, кстати, колесико пластиковое если крутить, то оно: то зеленое, то красное(вкл, выкл??) может влияет?:)
На дорестайловом преднатяжителе есть тросик, который вытягивается сидухой. Работает заодно как блокиратор. Разбирать крайне не советую. Устройство одноразовое. Внутри стоит ацкая пружина, если #####ит влоб, то будет ну очень весело. Добавлено через 8 минут С пиропатронами помойму только с конца 97г стали делать. Естесно одноразовые :) Как аирбеги. |
upd не долбануло, можно откручивать спокойно, только не разбирать. |
короче я уже запуталсО с вашими рстайл,-дорейстайл,
выкидывайте свои фотки преднатяжителей.. тоже есть проблема, диагностика показывает что проблема с пирапатроном у меня, горит подушка, подушки вроде как целые.. у меня март 97 года авто, рестайл . получается и патроны рестайл? вечером найду фотку выложу, я в какой то уже теме вылаживал здесь на форуме... |
Праблема у меня была в проводе, он со временем перетерся, и кто то до меня уже его пытался ремонтировать... Я его сделал, но ошибка весит, наверно её при диагностике нужно сбрасывать..
http://i021.radikal.ru/1206/9d/bbbc7a0a1739.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1206/95/b901ddf6ec5b.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1206/08/11fa1ab243d6.jpg http://s006.radikal.ru/i213/1206/7e/f7a3e021e648.jpg http://s55.radikal.ru/i147/1206/c0/9659e5a5ac73.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1206/41/b5589724ae1e.jpg |
Евген2, ошибку 100% надо сбрасывать на диагностике. У меня такая же проблема была. Вроде починил, через пару месяцев опять тоже самое. В итоге купил новый провод..
KOMEPC, что то я не могу найти в каталоге этот провод отдельно... Или ты на разборе приобрел этот провод?
Себе брал вот этот, 61 12 8 380 935. По ЕТК написано, что он с 09.1997 ставился. А с 03.1997 до 09.1997 ставился 61 12 8 372 847.
На твоем проводе есть бумажка, на ней написан оригинальный номер, смотри по нему. http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/15292_x800.jpg |
KOMEPC, Во точно, бумажка есть=) спасибо!
разламывал механический ! пиропатрона в нем не обнаружил , пружинко там , взвести никак :).
К стати сказки про замену подушкиных мозгов после отстрела подушек это именно сказки !!!! меняются подушки и натяжители и всё работает . |
| Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3. |
