Что это может быть?
Опять косяк!
Еду сегодня утром на работу, жуткие пробки и огромные лужи. Продергалась в режиме "еду метр, 10 мин. стою" 2, 5 часа. А потом началось! На холостом ходу стали плавать обороты. Падают до 400-500, машина вот-вот заглохнет, потом сама же набирает обороты до 1000-1200. Едет не дергается, как разгоняется понять не удалось - негде было. Что это может быть? И что с этим делать? Да, на всякий случай: М50 2,5 кппп |
Просохнуть.
Возможные причины на мой взгляд... 1. Намок фильтр воздушный. 2. Промок Лямбдазонд, но по причине того что там температура высокая маловероятный вариант. 3. Влажный воздух. В общем я бы не стал переживать по такому поводу. |
Начни с проверки отсека где "мозги" находятся....была такая же фигня...все проявлялось именно в сильный дождь....оказалось вода попадала на так называемый ЭБУ и не давала нормально работать двигателю....НО эт как один из нескольких вариантов. :wink:
Ну и отсек с "мозгами" надо бы посмотреть тожею |
да, у меня такая же фигня. не любит, когда после дерганий в пробке начинаешь ехать - обороты падают почти до 400-300, заглохнуть тоже может - но это уже экстра случай. Но по моим наблюдениям это не зависит от влажности воздуха или от дождя. Шо делать? Тоже с лямБдой (ржунимагу) разбираться? :?:
ЛЯМБДА, после замены - ей пофик пробки! раньше у меня таже беда была
Ребят я про такую проблему уже спрашивал и ответа не получил.
Ситуация один в один, именно в мокрую погоду. ЭБУ сухой Лямбда отключена (безлямбдовая прошивка). Искать в чём дело пока не искал, но найду. Дело видимо связано с какимто датчиком или соединением. |
Лана, не об этом. Мне-то что делать? Если блямду отключить, то не поможет??? |
Мне кажется,что виновник всего этого-клапан ХХ.
я писал уже в прошлую зиму что такая же фигня
что удалость выяснить падение напряжения в сети дачтики и ошибок нет - диагностика была подключена выдергивание предохранителей не че не дало вчера была же точно такая де фигня притом на атомате это чревато что машина на газ потом не реагирует нормально - не тянет надо остановится и перезавести ее клапан ХХ генератор бензонасос расхомер воздуха стартер и все остальное отпадает - все новое где копать непонятно |
| Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3. |
