BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ПОМОГИТЕ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=150443)
wmm87 26.10.2007 16:19
ПОМОГИТЕ
Ситуация следующая. При движение на машине руль нужно держать не ровно, а немного подруливать в лево иначе машину сносит. Что делать что смотреть??? Вчера чуть не разбился... :evil:
Смотрел давление в передних шинах все ок, левый амортизатор слабенький может из-за этого???
Сам думаю шаровая. (какую ставить и сколько стоить будет???)
Нужно менять сразу две шаровых или одну.
Машинка BMW e36 318i m43 1997г
sasha-bmw 26.10.2007 16:22
Рычаг нижний в сборе с шаровой. новый-2.100р и саленблок нов-300руб.А в общем залезай на подъемник и смотри тяги и суппорта-особенно правый перед
wmm87 26.10.2007 16:26
а работа сколько обойдеться не вкурсе???
310u 26.10.2007 16:27
а это с самого начала так ? передние стаканы ввареные?
wmm87 26.10.2007 16:31
что значит стаканы вварены, проблема с рулевым управлением не сразу появилась, а медленно начала проявляться
Compact 323 26.10.2007 16:33
Вообще на сход-развал надо!! Если с подвеской все ОК!!
310u 26.10.2007 16:58
)если машину "ведет", то вероятная причина: была в мясо битая в морду, лонжероны вытянуты криво. Главный так сказать признак - вваренные стаканы (под капотом смотреть:D )
Но если у тебя сначала все ок, то наверно не твой случай, просто съездий в квалиф. сервис, там хотябы точно скажут что почем и из-за чего.
Leff 26.10.2007 17:00
310u
+1
Compact 323
+1
dap 27.10.2007 21:27
Тысяча вариантов может быть!!!! У меня была похожая... Оказалось, что клинил передний суппорт и потихонечку машину вело.
Тимоха 28.10.2007 15:44
Сообщение от Compact 323
+1
Гитарист 28.10.2007 17:22
Руль косит-однозначно схождение.
На Форде всегла делал сам с помощью рулетки,там развал не делаеца,а схождение-просто как апельсин,рулевыми наконечниками.
ПС:если резину ест изнутри-это схождение :wink:
power320 29.10.2007 14:38
нет это как раз таки развал
Схождение это когда одно колесо (прямо например) а другое вправо или влево смотрит или оба внутрь или оба наружу, но в твоем случае наверно удар был по ходовой (пример оставил машину с вывернутым рулем чел не заметил торчащее голосо или просто задом сдавал и ударил по колесу) и поверь этого достаточно для нарушения настройки (так скажем) на сервис однозначно на регулировку а там скажут изменения из-за чего произошли (удар, износ или другие причины).
wmm87 29.10.2007 16:42
Съехздил сеня в МАДИ поменяли пару шаровых, что-то подтянули. И все оки...
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
