BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Передние габариты (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=155287)
Scorp_av 26.03.2008 11:52
Передние габариты
Купил трешку практически со всеми негорящими огнями...в результате осталось сделать только передние габариты и задние противотуманки...Так вот вопрос, а где лампочки передних габаритов находятся? :) Посмотрел картинки на экзисти - не понятно ничего, в мануалах написано что под фарой дальнего света, но вроде там ничего нету...или плохо смотрел :)
iRamp 26.03.2008 12:02
Плохо смотрел) Они там есть :D
БИМЕРР 26.03.2008 12:03
они в фаре дал. света...
...маленькие такие лампочки...
magarov 26.03.2008 12:04
по умолчанию внутри фары (плафона) дальнего света.
снимаешь колпак сзади фары пластиковый и за ним лампочка дальнего света а под ней маленькая лампочка габаритов...
п.с. дальний свет это тот который ближе к середине машины, по краям ближний.
Scorp_av 26.03.2008 12:28
спасибо, я то снимал колпак лампы и лампу дальнего..и не нашел...может прост темно было, пойду сегодня посмотрю .. :)
Тогда еще вопрос: задние противотуманки горят все время вместе с габаритами и нет реакции на нажатие кнопки на панели. Какие могут быть причины?
The_Ch 26.03.2008 12:50
Сломалась кнопка, залипла реле.
Scorp_av 26.03.2008 15:47
на панели лампочка задних противотуманок загорается при включении и тухнет при отключении ... , короч пойду звонить предохранители ....
Scorp_av 28.03.2008 16:34
еще вопрос: Задние лампочки-противотуманки находятся по бокам фар и они с двумя витками?
Swunk 28.03.2008 16:59
да по бокам
да две спирали 21/4 (5) ватт
Marduk 08.11.2010 20:30
Дабы не плодить темы с одинаковым названием, задам вопрос тут.
Не горят передние габариты. Лампочки в порядке, в фаре точно всё гут, предохранители все целые. При этом задние габариты работают.
Проверил напругу, подаваемую на габариты - нет её. Где теперь копать? Ходят слухи, что есть провода где-то под ногами водителя, но там ли они для передних габаритов?
Marduk 09.11.2010 11:58
ап!
Marduk 10.11.2010 08:00
снова ап. Ещё актуально.
Cayzer 10.11.2010 08:40
Marduk, провода для гобаритов в жгуте под капотом, у меня идет со стороны водителя жгут, цвета проводов непомню если честно.
John_Ditte 10.11.2010 11:02
Провода жёлтый-серый(правый) и фиолетовый-серый(левый), на колодке включателя освещения, 2-й и 6-й контакты, далее провода идут в коробку под предохранители под капотом, там развитвляются стандартной колодкой на три провода, один вперёд, один назад, и ещё один кудато, не знаю куда. Если зад горит, а перед нет, возможно там отключенны, ну или во всяком случае копай от туда (возможно такое, что напряжение и туда не подходит). Под ногами водителя (под левой ногой) провода идут назад.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
