по двиглу вопросики:
1) Какое масло рекомендуется заливать в М50?
2) Как точно называется прокладка на двигателе, а то она масло травит когда я на высоких оборотах иду 3)не по теме-подскажите где можно найти электрика, хочу люк починить. |
1 такое же как и в другие
2 прокладок на двигателе дофига, есть прокладка ГБЦ, есть клапанной крышки, масляного стакана, лицевых крышек, поддона. |
ну а какое рекомендуется в другие движки БМВ , я просто не знаю, минеральные, синтетические , какие??
фпоезг ))
синтетика только если двиг не жрет масло, то 0w-40, 5w-50 если жрет, то 50ку или 60ку по производителям - лучше оригинал бмв )) ну и соответственно "бмв рекомендует касрол" ), также мобил synt s, мобил 1. |
ок, спасибо большое, а w это типа вязкость масла? масло кушает-но не скажу что много, проездил на этом масле 12000 км, масло съелось с максимальной отметки до минимальной ))
менять надо чаще чем 12 тыщ _) тем более в москве
w это зимний индекс вязкости, почитай про масла вообще |
а можно прокладку блока клапанов целиндра самому вырезать(из паранита)подтекает чуть чуть.
Что значит "блока клапанов целиндра"?????
Не советую тебе вообще лезть под капот, если решил экономить на прокладках ???!!! |
Понимаете своими силами т.к с запчастями на БУМЕР очень туго да и воопще можно сказать не как.Это где клапона ,а сверху крышка тють чють течёт между блоком целиндров и ней.Что посаветуете?
Заказать прокладку клапнной крышки, герметики и паранит не помогут - это не жигули!
| Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3. |
