BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Кто чинил Расходометр воздуха у М50? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=157099)
rclynn@mail.ru 12.05.2008 14:41
Вот сижу сейчас, ковыряюсь с ним,,,
кто то на форуме писал чото там дорожки переставляются,,,
пытаюсь его разобрать,,,, как это делается?
раскрутил болтики на нем, крышечка черная сверху так и не снимается,,, боюсь дальше сломать, вот и пишу!!
eone 12.05.2008 14:52
Крышка там на герметике сидит, я снимал. Посмотрел внутрь, потупил и все. В приниципе там единственный элемент, который подвержен естественному износу это проволока. Что бы ее увидеть ничего разбирать не надо :-)
Поскольку там механических частей там нет, принципиальной схемы тоже нет, то в общем-то как его ремонтировать мне не понятно...
У меня он излишне обогащал смесь, временное решение проблемы я нашел, а при случае поменяю расходомер. Только если менять на б/у - нужно это делать с диагностическим компом сразу на разборке, а то не поймешь - живой он или не очень...
rclynn@mail.ru 12.05.2008 14:59
ясно,, это видемо писали про расходометр от М43,,,,
там чел один дорожки пересталял как то,, ))
eone 12.05.2008 15:00
Угу. У M4X механический расходомер. Мы коллеги на M42 регулировали, там с этим просто :-)
rclynn@mail.ru 12.05.2008 15:01
eone
а чего там внутри??
под крышечкой что на герметике,,,,
поподробнее,,
Swunk 12.05.2008 15:04
у 6ти горшков сопротивление меняется не за счет движения заслонки, а за счет изменения температуры нити
eone 12.05.2008 15:08
rclynn@mail.ru
Куча всяких напаяных элементов (с ними-то хрен, и не то перепаивал) + бескорпусной чип, от которого контакты тоньше волоса в разные стороны расходятся (если заглядывал когда-нибудь в ПЗУ-шку с УФ стиранием через окошко, то поймешь о чем я). И что со всей этой прелестью делать не понятно.
dROb 12.05.2008 15:17
Если расходомер на основе нагреваемой нити, меняющей сопротивление, - то боюсь ничего не сделаешь .
rclynn@mail.ru 12.05.2008 15:18
ясно бесполезно короче чинить его,,,,)))
нужно новый подыскивать чтоли,,,,
у меня сопротивление на расходомтере не совподает с требуемым очень сильно,,,. практически коренно,,,((
поэтому у меня машинка и дергается наверное,, когда газ отпускаешь,,,(
rclynn@mail.ru 12.05.2008 15:19
Как думаете стоит менять РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, что на магистрали форсунок стоит?
он со временем может износится или нет?
eone 12.05.2008 15:22
rclynn@mail.ru
Померяй давление - это очень не сложно и сравни с тем, что необходимо. Можешь даже в разных режимах. Числовых значений ессно не помню, в bentley они есть.
dROb 12.05.2008 15:24
Сообщение от rclynn@mail.ru
Испортиться может.
Но можешь проверить легко.
Манометр ставишь в топливную магистраль перед регулятором, и смотришь - совпадает ли давление с нужным. (на m20 помоему 3 бар было, или 3 атмосферы... Точно не помню..)
Кстати теоретически твои проблемы могут объясняться неисправным регулятором.
p.s. На m20 я эту процедуру делал, и кстати там была ещё одна тонкость - там была трубочка вакуумная от коллектора, к регулятору. Если её пережимаешь - давление должно возрасти на 0.5 бар. Есть ли такое на М50 - не знаю ....
rclynn@mail.ru 12.05.2008 15:32
движок как заводить или нет?
или замкнуть реле топливного насоса и всЕ?
eone 12.05.2008 19:29
rclynn@mail.ru
Заводить. Я делал штуцер для манометра из тройника обратки от жигулей и обычного колесного вентиля, соединяя все подходящим шлангом.
P.S. для проверки нужно снимать вакуумный шланг с регулятора, так вот это ни разу не удобно :-)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
