BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Хочу сделать 2.6 из 2.0. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=157236)
№1Maestro 15.05.2008 17:40
В принципе морально уже готов,осталось уточнить некоторые моменты,надеюсь есть знающие люди :)
1)Колено и шатуна буду брать бу,и скорее всего повезу в механику что б посмотрели (но что то подсказывает что полюбому скажут шлифовать/полировать :roll: ) -стоит ли вообще морочиться,или промерить и если все в допуске-оставить как есть?
2) Двиг никогда не перегревал,надо ли шлифовать головку?
Опрессовку думаю сделать стоит.
3)Притирка клапанов?
4)Если понадобиться хонинговка цилиндров-замена поршней обязательна или существуют какие нибудь ремонтные кольца?
5)Как правильно подбирать вкладыши?
6) Всякие сальники и прокладки:
-клапанной крышки
-ГБЦ
-сальник задний/передний коленвала
-прокладка поддона
Забыл что нибудь?или может есть готовые наборы? (вот только клапанной крышки сомневаюсь надо ли менять,ей 2 недели отроду)
7)Самый интересный вопрос-редуктор. Сейчас стоит 4.1 и АКПП,будет механика и...и не знаю сам что лучше. От 2.5 или от 2.8?по идее мотор низовой/длинноходный,тянуть будет снизу,значь и редуктор ему от 2.8...но не пострадает ли динамика?
8)Сцепление 2/2.5/2.8 взаимозаменяемые друг с другом?
9) МКПП 2/2.5/2.8 чем то отличаються и какую лучше ставить?
10) Что поменять попутно?понятно что лучше все подряд,что б потом не лазить :) цепь,натяжитель,помпу,гидрики?
Жду Ваших советов и мнений :D
Deleted_user 15.05.2008 17:43
Хаманн както растачивал эти моторы до 3.3 л ... мож гильзочки поискать :) ?
http://hamann.com.ua/bmw3_e46.php
или уних странные строкера хз
№1Maestro 15.05.2008 18:10
3,3 не в моем бюджете :) мне хотя бы 2,6...
Deleted_user 15.05.2008 18:59
поменять , цепь , натяжители , вкладыши ( меряешь микрометром вал ) втулки под поршневой палец , упорные кольца , болты крепящие голову к блоку новые нужны , по самой голове можно ничего не делать . да цепь масло насоса тож заменить , промыть приемную сетку масло насоса и глянуть чтобы на шестернях маслонасоса небыло задиров . сальники и прокладки все менять .
Swunk 15.05.2008 19:23
ремонтные кольца существуют )
ты будешь ставить более толстую ремонтную прокладку под голову сразу?
Rus 16.05.2008 00:44
№1Maestro
хочу тебя морально отговорить. У меня была аналогичная идея фикс, я пообщался с 3-мя двигателистами, все в один голос сказали - не надо, если хочешь, чтобы машина нормально ездила. Последней каплей для меня стало общение с экс-чемпионом нашей области по ралли, человек сам строит двигатели, ему уже под 50 лет, на мой вопрос - стоит ли? он категорически ответил - в любой машине, кроме БМВ, я бы ответил - стоит, но только не в этих, идеально отстроенных движках.
Но, решать, конечно, тебе самому.
diman1978 16.05.2008 08:04
№1Maestro
А какой у тебя мотор то?И каким образом ты хочешь увеличить обьем?
Сообщение от №1Maestro
Можешь привезти мне в механику я тебе без развода посмотрю :lol:
Лишний раз лучше не трогать
Можно просто тирануть для очистки совести.Тогда сразу и замену МСК сделать.
Кольца ремонтные есть только на ремонтные поршни
Возможно в оригинале есть разной толщины, но только под стандартный размер.. Неоригинальные производители делают так есть стандартный размер ,например ,на м 52 стандартные шатунные шейки должны быть 44,975-44,991 далее шлифуются от этого размера -0,25 -0,5 и до -1,0 но не всегда есть 0,75 и 1,0 .на вскидку не помню есть ли на М52.
-клапанной крышки
-ГБЦ
-прокладка поддона
Как правило есть верхний набор прокладок (все что над головкой блока все сальники прокладки мск включая прокладку гбц и колекторов) и нижний набор прокладок ве что снизу(все колечки сальники уплотнители).Все прокладки одноразовые.тем более она будет в наборе и проще ее поставить.Речь идет о производителе прокладок VIKTOR REINZ
P1LoT 16.05.2008 09:44
Rus
+1
Купи лучше контрактный 2.5
P1LoT 16.05.2008 09:49
Но если очень хочеца
Поспрашивай на бмвклабе, там была темка о переделки 2.0 в 2.6
№1Maestro 16.05.2008 09:52
Сообщение от P1LoT
Именно оттуда и взял эту инфу.
И чем же лучше контрактный 2.5 ?
iRamp 16.05.2008 09:56
Сообщение от P1LoT
У нас на форуме в теме ТюнинХ есть темка полностью об этом. Там все "за" и против прописаны, почитай.
power320 16.05.2008 10:04
Выскажусь и я если хочешь делать то делай, но прости за сказанное только не сам, те нюансы которые ты уточняешь говорят о том что в ремонте двигателей ты очень далек и угробить можно, а не сделать лучше. Я например если буду делать то куплю 2,5 и все, а вот париться переделывать и получить результат через год мучений и вваливания баблосов не имеет смысла это минимум в 3000 зелени входит, а так и все 5000, за такие деньги можно купить 325 и капиталку ему сделать.
№1Maestro 16.05.2008 10:38
Сообщение от power320
Спасибо за совет,но сделаю я все именно сам и в лучшем виде,лучше лишний раз задам вопрос на который хоть и знаю ответ,хуже не будет ;)
Вопрос упираеться в деньги,посчитаю бюджет и приму окончательное решение.
Ну и конечно немного жалко лезть в мотор,который даже масло не ест.
№1Maestro 16.05.2008 10:39
вах глюк
Leha 16.05.2008 11:15
№1Maestro
Я уже достаточно давно этой процедурой занимался, так что не помню всех нюансов - поищи по моим прошлым сообщениям я что то уже писал на эту тему ранее.
1. Я также покупал б/у колено и отдавал в механику на шлифовку шеек т.к. процедура эта вполне дешёвая и они сразу же мне подобрали вкладыши к этому ремонтному размеру.
Шатуны же заказывал новые, просто потому что не нашёл б/у стоили около 6000 руб.
2. Голову не шлифовал т.к. во первых я двигатель никогда не перегревал и проверку на плоскость головка прошла успешно - было совсем мизерное отклонение от плоскости в районе где проходит цепь привода ГРМ, но это допустимо и такая проблемка у всех. Во вторых у тебя увеличивается ход поршня и соответственно значительно повышается степень сжатия и даже лишние снятые 0,3 мм с головы только усугубят ситуацию.
3. Я не притирал - только проверил на текучесть ацетоном кажется и проверку они прошли успешно. ПОменял так же маслосъёмные колпачки. Вообще слышал про притирку, что если и притирать, то только у таких контор как механика, а самому с притирочной пастой и дрелью можно только навредить.
4. Про это незнаю - у меня проверка показала небольшой износ укладывающийся в норму и хон присудствовал целиком на всех цилиндрах. Я поменял только кольца - соответственно на номинал. Если растачивать на ремонтный размер - это совсем другие деньги, сама расточка с хонинговкой и прочими процедурами стоят немало + ремонтные поршня в районе 30000 тысяч кажется. Поэтому эсли до переборки двигатель не дымит как паровоз синим дымом, то чудес как правило не бывает и состояние ЦПГ будет удовлетворительным.
5. см. пункт №1
6. Просто покупаешь верхний набор прокладок (там же в комплекте и прокладка клапанной крышки) и нижний - этого полностью достаточно и больше покупать ничего не нужно - хотя у меня через 2 недели после сборки потёк всё таки задний сальник :evil: и пришлось опять снимать коробку и менять его.
7. У меня коробка механика и редуктор стоит 3.45 кажется - думал менять на более длинный 3.15, но так и не дошли до него руки так и езжу до сих пор. Максималка 218 км/ч и всё (отсечка по оборотам) :evil:
8. Сцепление стоит от 2.0 и когда я интересовался этим вопросом у продавца что то он мне такое сказал что диаметр дисков на 2.0 и 2.5 одинаковое и ничего мне это не даст. Может просто потому что у меня нет кондиционера и соответственно одномассовый маховик. Но я проехал на этом двигателе уже 35000 и сцепление чувствует себя хорошо (Я его кстати менял на всякий случай при переборке)
9. По этому поводу незнаю ничего, но передаточные числа скорее всего одинаковые, но не факт - у немцев всё просто так не бывает.
10. Цепь и натяжитель поменять надо полюбому - стоят они не дорого и как правило изношены, а вот помпу ты всегда успеешь потом махнуть. Гидрики стоит менять если есть лишние деньги и если он действительно стучат на горячем двигателе.
№1Maestro 16.05.2008 11:28
Leha
Спасибо за инфу!как в общем мотор получился?сколько употребляет,как тяга?на стенд не загонял?
Leha 16.05.2008 11:39
Мотор чувствует себя прекрасно, тянет хорошо особенно это чувствовалось после сборки и в период обкатки ну очень хотелось додавить педаль газа до упора :D Сейчас уже наступил синдром как в какой то из тем в "общем" разделе как будто мощность уже не та и чего то нехватает. На стенд не загонял, но хотелось бы конечно посмотреть на результат. В основном тянет в зоне средних оборотов, но и характерный пинок в спину около 4000 об/мин не пропал. Но появилась особенность что до 200 км\ч набирает лучше, а после как то тяжело до 210 и совсем тяжело до 218 - как будто топлива не хватает - хотя я менял регулятор давления топлива а рейке на 3.5 бара (от 325) и стоит впускной коллектор от 2.5.
Бензина с моей манерой вождения и постоянными пробками получается от полного бака до загорания лампочки 300-330 километров, хотя при обкатке я ездил в Питер и со скоростью не более 120 км\ч расход вышел 8.5 литров.
iRamp 16.05.2008 11:43
Сообщение от Leha
Закончишь либо турбиной либо М-кой :lol:
Leha 16.05.2008 11:55
iRamp
Я бы уже давно на 36 м-ке ездил если б не наше законодательство, ну вот чесно жалко мне 32100 руб., а в связи с последними веяниями новостей все 48150 :evil: - наверно я не настоящий поклонник //М 8)
marsuk 16.05.2008 11:57
Сообщение от iRamp
-Почему же???Может он поставит распредвалы,полную систему SS с теплоизоляцией,да и чипанет.Думаю для города такой конфигурации-хватит! 8)
iRamp 16.05.2008 12:03
Сообщение от marsuk
Сообщение от iRamp
Тс.... не пали мой план на ближайшие два года!!!! :lol:
Deleted_user 16.05.2008 12:20
iRamp
самый нишьяковый план это моторчик от америкосовой м ки , обычный м 52 только 3.2 л 240лс , без настроенного выхлопа многодроссельного впуска и с обычными клапанами . очень прикольный мотор эластичный !! для города самое оно
Swunk 16.05.2008 14:44
для города лужков советует 1.2 литра длиной менее 3.5 метра. он вам за это тыщу долларов даст на зебинчик. пацаны не прогадайте! забудьте об ///М, шевроле спарк нынче король дороги!
iRamp 16.05.2008 15:09
Сообщение от Vladimir_ZH
iRamp
До двухсот лошадей не вписывается по налогу, да и задушан он по самое недалуйся... не, думаю пойду по своему)
marsuk 16.05.2008 16:46
iRamp-я тоже планирую,только пораньше.... 8)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
