BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   сход развал (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=157625)
myxa325 25.05.2008 19:14
сход развал
подскажите где недорого можно сделать сход-развал на севере
the_voodoo 25.05.2008 20:54
хм
Toliasik 25.05.2008 22:26
мне за 1200 делали чермянский проезд
myxa325 25.05.2008 22:30
Сообщение от the_voodoo
BMW
11 15 1 703 484
Мембрана вентиляции картерных газов
2 337,90
ну если хочешь быстрее то на рублей 300 по бороде будет...
а то я решил съэкономить, и десять днй ждал... в итоге понял, что делать так больше НЕ НАДО!))))
+ в москве достать все не так проблематично как в саратове)
чего то я непонимаю
Сообщение от Toliasik
спасибо
P1LoT 26.05.2008 08:30
Парни вы где такие цены нашли? 750 обычный стенд, 950 Бош Сервис компьютер!!!
P1LoT 26.05.2008 08:31
myxa325 26.05.2008 09:23
адресок неподскажешь?
P1LoT 26.05.2008 09:36
http://sbauto.ru/contacts/ Бош сервис-950
Ремкар - бульвар Д.Донского д.17 -750
myxa325 26.05.2008 09:47
спасибо
th1nG 15.07.2008 19:39
в юнит-авто 2650 руб =)
Romano 15.07.2008 20:32
Сообщение от P1LoT
Бош сервис-950
Так это только за одну ось ценник то скорее всего.
Я в области по 750-800р. за одну ось делаю.
gmss 15.07.2008 21:23
Сообщение от Romano
Сообщение от P1LoT
Бош сервис-950
Не скорее всего, а так оно и есть)
Если делать перед и зад то средняя стоимость по москве 1800-2000 р.
ЗЫ А делать желательно сразу обе оси, тк схождение передних колёс выставляется относительно задних (на задних кроме схождения регулируется и развал...)
magarov 15.07.2008 22:01
как на передних, так и на задних развал и схождение.
развал регулируется с отвесом
схождение - расстояние между краями диска.
gmss 15.07.2008 22:10
Сообщение от magarov
Уже давно придумали электронный стенд, без линеек и отвесов...
magarov
Как регулируется развал передних колёс?
magarov 15.07.2008 22:25
болт развала на них есть....
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=77000007
magarov 15.07.2008 22:29
Короче все регулируется (в доступных пределах).
А по поводу отвеса, лазерной указки, цифрового штангель циркуля для гаража очень даже ничего получается можно поймать +- 0,5 мм 8)
Murzik325 17.07.2008 13:32
Когда менял стойки, вытаскивадл этот болт. Он абсолютно круглый и его посадочное место не позволяет регулировать развал. Сел плотно-плотно. Так что как им можно регулировать я не понимаю.
Может раскажет кто видел данную процедуру???
А на задних как схождение регулировать? там же сайлен на мертво прикручивается в начале продольного рычага. И когда в нем выработка образовывается, слышны стуки при трогании или торможении. Мож я тоже чего не догоняю?!
gmss 17.07.2008 14:32
Murzik325
По переду +1, всё закручивается плотняком, регулировок нет...
Заднее схождение регулируется смещением кронштейна продольного рычага...
VadE30 17.07.2008 15:05
Болт развала бывает двух типов з разными посадочными диаметрами. Один стандартный (то что вытащил со своей стойки) Второй ремонтный, он меньшего диаметра.
Ф поиск http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#371400
Murzik325 17.07.2008 16:08
От сЮда мОраль: "Век живи - Век учись!"
Murzik325 22.07.2008 08:41
Отчет!
Значит вчера был сделан мне развал и сождение в Мади-Авто
цена 1800 за обе оси.
Зад: сходжение и развал, т.к. сайлены новые, собрали слесаря и провое колесо вообще в лево смотрело :)
Перед: развальщик грел тяги и откручивал. Сказал что у БМВ и Мерседес это болезнь но у БМВ в яркой степени выражено. Т.к. там конус и гайка его затягивает... Сказал ещё что машинка старенькая а параметры почти не ушли, бывает на много хуже.
Сервис: спец инструмента БМВ нет, машину делали без загрузки. Перед распечаткой финального документа мы с развальщиком сели на передние сиденья и ещё раз развальщик проверил углы. Если интересно потом отсканю распечатку.
Отвлеченно: До этого делали Z3 развальщик сказал что хозяин попросил его сделать по 30 градусов развала задним колесам. Так же он мне сказал что в литературе написано что есть киты на наши авто чтоб развал передним колесам делать. (в прочем один из наших соконфетников недавно про это писал) И много чего интересного расказал про разные авто, вообще приятно было поговорить с грамотным человеком.
Резюме: Я всегда доверял МАДИ хоть они и зажрались немного :)
Поездим посмотрим 8)
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
