BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Проклятый бардачёк (фотоотчёт) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=158200)
artful 10.06.2008 17:19
Вообщем достал скрип бардачка окончательно... Как сверчёк зараза скрипит, едёшь вроде в БМВ а скрип хуже чем в ланосе:) Разбирал его пару раз спреем пшикал, проподало на пару дней и опять скрипеть начинал, пришло время подойти к этой проблеме основательно. Снимаем его проч от туда... и моем:) уверен он у вас там будет напоминать старый шкаф))))) После недолгих размышлений стало понятно что скрипит он где-то в районе замка, т.е. та часть с замком крепится к бардачку лишь добрым словом...(4мя пласмассовыми захватами)... отсоединяем её и тоже можно промыть... далее наносим герметик (тот что окна держит) по всему периметру, там где есть соприкосновение пластмассы и собираем эту часть... Делее я для надёжности прикрепил замок бардачка на два малениких шурупика (тема где-то была)... а то доброго немецкого слова считаю недостаточно:) Далее отсоединяем крышку бардачка и отрезаем маленикие кусочки термоусадки, нагреваем это дело чтобы оно плотно село на место, и собираем крышку на место...
Далее прикручиваем наш бардачёк на место на все 8 (восемь!) саморезов, и наслождаемся...
Зы... бардачёк теперь не скрипит!!! ура!!! за то начал слышать как поскрипывает стойка, об которую постоянно бьётся ремень безопасности....будем что то думать)))
artful 10.06.2008 17:25
ещёёёё
artful 10.06.2008 17:32
ещщщщёёё
LoMbI4 10.06.2008 18:11
из за саморезов вид не портиться в салоне? :)
Kisel 10.06.2008 18:59
Блин,силикон это жесть!
artful 10.06.2008 20:00
Сообщение от LoMbI4
при закрытом бардачке их и невидно, да ещё саморезы лучше крепят замок, на каком то не рускоязычном сайте брал идею... отсюда следует зазор меньше:)
ещё их можно замазать чёрным герметиком (ток что придумал)
jenek 10.06.2008 20:07
Я так понял с термоусадкой крышка плотней сидит в посадочных местах , как влезла нормально или забывал ? :)
Kisel 10.06.2008 22:16
Думаю термоусадка со временем заскрипит круче пластмассы,хоть и не факт.
P1LoT 10.06.2008 22:58
Блин у меня другая проблема, с левой стороны отходит от верха на 5мм примерно, БЕСИТ. А как выравнять чтоб плотно прилегала хз.
Vladimir#233# 10.06.2008 23:14
да, бардак слабое место Е36ых, выбросить бы его в окно, да лист под карбон туда приклепать и сделать в нём нишу красивенько :D
Yarik 11.06.2008 13:15
Ты его намертво на силикон посадил что ли?
А как в таком случае потом менять фильтр салона?
Alekss 11.06.2008 13:30
Да нет же, он не к торпеде приклеил бардачок, а соединил верхнюю часть, где заслонки воздуховодов и замок с самим бардачком. А потом это все привинчивается как обычно.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
