BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   про звёздочку распреда М43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=158315)
JAMP 14.06.2008 22:53
недавно увидел эту самую звёздочку на м43 и крепится она к распреду четырьмя болтами! а на звёздочке пазы и значит её можно сдвинуть немного влево или вправо..........есть ли у кого мысли по этому поводу!?
Swunk 14.06.2008 23:42
какие мысли? пазы на звездочке чтобы точнее фазы можно было выставить, распред относительно колена чтобы можно было чуть подвернуть.
JAMP 14.06.2008 23:53
Сообщение от Swunk
Swunk
я это понимаю конечно же :)
просто я к тому что может его сместить немного и будет веселее ехать! и ещё, машине уже не мало лет и там многие наверняка ковырялись и где гарантии что он правильно сейчас стоит!!!
Swunk 15.06.2008 00:54
завтра как раз буду экспериментировать с фазами... как бы ВМТ достаточно длинная - т.к. у шатуна же угол есть. вот собсна сегодня выставил фазы, но машинка как-то не очень ровно работает, хз... попробую чуть вперед завтра, то есть сегодня, переставить , т.е. когда ВМТ в 1м цилиндре начинается, распредвалы уже в нужном положении. посмотрим, что получится.
я тока с этой стороны вижу возможность что-то поднастроить... т.е. теоретически если сделать как я описал, то по идее впускные клапана должны чуть раньше открываться. не знаю, что на практике из этого выйдет )
Swunk 15.06.2008 00:59
на самом деле ... смеси в цилиндре все равно больше не будет. потому что время открытия клапанов определяется формой кулачка. так что сдвигай - не сдвигай в пределах ВМТ, ничего особого не изменится.
maxl 15.06.2008 02:18
Изменится должно, но не изместно в какую сторону. Может и лучше поедет но не очень заметно, а может и хуже. Дело не только в времени открытых клапанов, но и в моменте когда именно они открыты.
JAMP 15.06.2008 12:02
на маленьких оборотах получается что лучше что бы впуск клапан открылся немного пораньше,а на больших попозже, так как всем известно что воздух во впуск коллекторе на больших оборотах летит с большой скоростью и успевает лучше наполнить цилиндр даже если поршень уже идёт вверх!!!!!вооооот :)
Swunk 15.06.2008 14:20
короче выставлял фазы сейчас. посмотрел как было - ну примерно между серединой и началом ВМТ. а раньше у меня было ближе к концу (смотрел по шкиву колена). так что и сейчас выставил ближе к концу ВМТ. итог - все ровно работает. еще геморроится с этим не хочу, и так 2 болта прокручиваются на клапанной крышке.
JAMP 15.06.2008 16:05
Сообщение от Swunk
Swunk
ну хорошо что теперь ровно работает, молодец :!:
Jora 15.06.2008 23:23
да не хрена не изменится,во всяком случае в хорошую сторону. когда менял гидрики,я тоже заметил это попробували изменить фазы вобще не ехала тачка. так что лучше не морочится с стандартным распредом :D
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
