ПОМОГИТЕ М52 Е36 п...ц водяному клапану!
Здравствуйте! Помогите! Проблемма такая - нагрел немного свою машинку, антифриз потек из водяного клапана, откуда не видно но точно не из шлангов где то из корпуса. Кинулся искать замену - офигел водяной клапан для а\м с кондером больше 6,0 тыс. руб и то поставка под заказ через 2 недели минимум. Посмотрел по каталогам точно такой же водяной клапан но для а/м без кондера 2,5 тыс. форма точно такая же. Кто знает в чем разница клапанов для а/м с кондером и без кондера. И можно ли чего придумать еще - может он ремонтабельный.
Разница огромная, не подойдет! на кондейную только родной клапан!
По моену на кондейную идёт с двумя клапанами, а на некондейную с одним. Купил в атц " Москва" на кондейную за 5000р.
Парни, а может умельцам отремонтировать реально???
А совместимость у этого долбаного клапана с другими моделями??
Отремонтировать реально, если корпус не лопнул. Там просто меняются резиновые кольца уплотнительные и усё.
999 какие кольца там меняются :shock:
Rys как какие резиновые
- Вопрос а где их взять - Ответ: как где? с другого клапана! - Вопрос: а другой где взять? - Ответ: купить - Вопрос: А где? - Ответ: На разборе или новый в магазине. |
power320 смешно
купить на разборе за 1500 б/у клапан,разобрать,убедиться что там резинки от старости при разборке развалились и иметь два нерабочих клапана. |
В том то и дело нет в магазинах. Дажу у официального диллера BMW.
по поводу резиновых колец - можно сделать самому, я например вырезал из камеры |
в челябинске есть экзист, заказывай и жди.
Может кто знает как этот клапан снимается???????
Снимаешь патрубки и неболишим усилием тянешь вверх...
Вот поставить сложнее :lol: |
Кто что думает???
у меня тоже потек, может его ПОКСИПОЛом заклеить... Как думаете, выдержит? |
по поводу корпуса - мое мнение, зависит от того, в каком месте трабл. можно попытаться и склеить |
Rys ремкомплектов не бывает резинки вырезать прикольно конечно но зачем, бери б/у или новый. Б/у у Хрома у него запчасти хорошего качества
Снял я его! дело в чем - нижняя часть в виде поддончика отошла от основного корпуса со стороны патрубков и оттуда получается и хлестала ож. Этот поддончик крепится к корпусу по моему на силикон или на подобную хрень, так как там остатки в виде кусочков похожих на резину. болтов или другого крепления не видно. Как обратно сделать - ваши версии коллеги! Если все прочистить и на высокотемпературный силикон и на холодную сварку.
P.S. Чегото жаба душит новый за 6 рэ заказывать. |
скинь фотки если можешь, непонятно так
Что там на силиконе?
Это совсем другой клапан. Либо младше моего (95 год) либо старше моего. Я сфотографирую и попробую разместить как я уже понял мало кто вкурсе пролеммы. Вчера мастер повонил сказал что на эпоксидку приделал сегодня под давлением проверит. В любом случае отпишусь.
Это с Е39, просто 36 пока нет, но они похожи.
недбайло
Отпишись пожалуйста, а то у меня точно такая же проблема и симптомы... только у меня это донышко еще и вырвало давлением... Заклеил свой на поксипол... вот только еще не ставил... жду, но не знаю, будет держать или нет, а пока ищу б/у ... |
| Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3. |
