Как проверить двухмассовый маховик?
Разобрал сцепление. Маховик имеет заметный люфт, можно его руками туда-сюда покрутить. При трогании иногда был небольшой стук, в трансмиссии есть небольшой зазор, из-за чего машина "дёргается" на малых оборотах.
Как проверить двухмассовый маховик? Какой у него допустимый ход одной части относительно другой? В поиске не нашёл. |
Двух-массовый - это не из двух частей а в два раза тяжелее.
у меня така-яже хрень сейчас меняю сцепление в сборе (лопнула пружина на выжимном диске) - а сам маховик на коленвале должен сидеть как влитой. |
Если интересно то зделаю все фотки у себя и сломаной пружины на выжимном.
На моей машине можно покрутить руками его часть, у него есть довольно заметный (градусов 30) люфт туда-сюда. Мне кажется, что это слишком много, но точных данных, сколько должно быть, у меня нет, вот и спрашиваю... |
Что, никто не знает? :(
Типа ап. Поставил коробку с новым сцеплением, маховик оставил старый. Машина дёргается при переключении из-за большого зазора в трансмиссии... Думаю теперь, покупать маховик сейчас или добивать имеющийся. Люфт одной части относительно другой в районе 3-х зубов маховика. |
Может ты не тот выжимной поставил....
А то у меня предыдущий владелец поставил обычный вижимной диск, вот у него и пружину разорвало. Хотя у меня сам маховик цельный и толстый и тяжелый.... |
Двумассовый маховик, для бездемферного сцепления, там пружины внутри маховика находятся, и люфт должен быть только небольшой и при приличном усилии, если люфтит меняй а то как уже сказали сдохнет и коробка и сцепа
у мну лежит маховик от 2.5 двумассовый |
+1 Только и дальше идет разрушение и на редуктор и на приводы. И как говориться чем "свежее" состояние тем на дольше их хватит :twisted:
Re: Как проверить двухмассовый маховик?
а на каком двигателе у тебя такой? если на 43 то скорее всего двухмассовый маховик D=215 если на 52 то D=228 я себе давно уже ищу на М44 :lol: сфоткай свой если смогешь есть еще варианты замены на одномассовый, но тут есть нюансы :roll: |
Нашел на разборке демпферный маховик от M50 - 7500 р. помоему ох..еть как дорого... Но всё же, встанет ли он на M52?
AntonXT, чем все закончилось?
У меня такая же проблема, двухмассовый маховик люфтит на 3 зубца свободно, а если ногами на него всттать то люфтит на все 8. При этом машина вибрирует и с выжатым и нет сцеплением. Я в руках держал уже два двухмассовых маховика. И все люфтили :( с разной степенью. подскажите как определить нормальный маховик. Может ли человек продвинуть одну часть НОРМАЛЬНОГО маховика относительно другой? |
косяк
не мучайся купи новый на ексисте и поставь....
п.с. у меня по етк есть и двух-массовый и обычный... стоит обычный машина не дергается. |
Я "погазовал" на М52 с одномассовым маховиком. Мотор значительно быстрее набирает и теряет обороты. Мне это очень нравится и я не буду париться, а поставлю одномассовый маховик, возможно, б.у. (а что ему сделается, одномассовый если внешне красивый, должен бть в порядке). Куплю ещё сцепу новую, всё равно это будет дешевле, чем покупать новый двухмассовый маховик. Правда, на руках останется два сцепления: полуживое и мало б.у. для двухмассового маховика :(:) |
я менял свой живой двухмассовый на одномассовый - даже не заметил что двухмассовый из двух частей, просто толще и тяжелее.. :wink:
в комплектации с кондиционером - только двухмассовые. |
Alekss вот всё что удалось выудить по вину: Сообщение от Miravinger
KD05306 Оборудование Закрыть Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBACG11000KD05306 Код типа CG11 Тип 316I (EUR) E-серия E36 (5) Серия 3 Тип COMP Рулевое управление LL Двери 3 Двигатель M43 Рабочий объем 1.60 Мощность 75 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF NETZ FLACHG.M.SW/KARMINROT (C6MP) Дата пр-ва 1995-02-20 Закрыть Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER СПОРТИВНОЕ СИДЕНЬЕ S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР S530A KLIMAANLAGE КОНДИЦИОНЕР S687A RADIOVORBEREITUNG ПОДГОТОВКА ПОД РАДИОПРИЕМНИК L811A BELGIEN-AUSFUEHRUNG ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ БЕЛЬГИИ S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH НАДПИСЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ФРАНЦ. Здесь есть что то про маховик или сцепление? |
| Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3. |
