Сколько фреона нужно!?
и масла для кондиционеров наших машинок? Подскажите пожалуйста! Или где посмотреть такую инфу.
Мастер говорит, что это и не обязательно знать, можно и так заправить - "на глаз" так сказать. Компрессор SEIKO. Кто знает :?: |
сколько нужно фреона - написано на наклейке под капотом в районе правой фары
по поводу масла точно не скажу, знаю только что в некоторых мастерских льют на глаз 50 грамм при каждой заправке, но не знаю, на сколько это правильно |
в цифрах: у меня например наприсано на наклейке 825+-25 грамм фреона.
318 М43 94 г. |
а номер наклейки для 134 фреона можете выложить?
850 грамм фреона, 150 грамм масла в систему.
Zubr ребят все зависит от модели компрессора, ищите в инете таблицу по ней определите скока нада масла или читайте в ТИСЕ.
При потере фреона (R-134a) потеря масла составляет 10-50гр - в зависимости от того, сколько фреона утеряно и как быстро он уходит. Например, если за год потеря составляет ~500гр, то масла надо добавить 10-20гр, это при том, если видно место утечки и нет масляных пятен!
150гр в системе должно быть ВСЕГО! При превышении этого количества появляется риск приближения смерти вашего компрессора... (типа гидроудар...) Кстати, превышающее количество хладогента - то же самое... поэтому перед тем как закачивать, надо скачать остатки хладогента из системы. |
VectorV
Т.е я так понял что дозаправлять систему можно без проблем, да? Просто знакомому на E39 тож добавили фреончика, так у него через две недели компрессор навернулся :( . На сервисе сказали, что добавлять вообще нельзя - надо спустить весь оставшийся фреон, отваккумировать систему и заправить новый фреон и масло. |
Если сервис нормальный, то у них есть установка которая все это делает сама:
откачает фрион отделит масло от фриона высушит фрион отвакуумирует систему в течении 15-30 мин. и заправит сначала масло, а затем фрион по марке авто. |
| Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3. |
