Сгорело гдето
Тема такая:
Менял лампочку габаритов в левом заднем фонаре. Коротнул плюс на минус. замыкание. В результате: Предохранители целы. Не работает левый задний габарит передний левый габарит передний левый стеклоподъёмник Вопрос где искать? предположение, что сгорело узкое место типа в блоке предохранителей. |
ээээ...попробую помочь, но чисто теоретически...
а может не все предохрантели проверил? а по существу: 1. предохранители проверял вытаскивая их из блока? ( ну это так.... бывает что проверяя "сверху" все в норме) 2. у перечисленных вещей нет общего соединения, кроме ЗЕМЛИ, и предохранители у них разные, так вот, открываем схемы и смотрим где у них точки заземления и ищем их в машине... вдаваться в теорию не буду, но если пред не погарел то как правило горит земля... ( собственный опыт ) |
Re: Сгорело гдето
[quote="Romano"]Тема такая:
Менял лампочку габаритов в левом заднем фонаре. Коротнул плюс на минус. замыкание. Как ты коротнуть то умудрился? :?: Там же цоколи? |
О блин, землю ещё поискать нужно.
Предохранители два раза смотрел. Последний раз все повытаскивал включая реле, проверил и на место поставил. Я какбы тестером мерил габарит задний. Масса то у меня была кузовом, а вот плюса нет. Так, что ещё предложения + схемку электрики :) |
Re: Сгорело гдето
http://photofile.ru/photo/shmatik/11.../119073204.jpg http://photofile.ru/photo/shmatik/11.../119073203.jpg[/img] |
Любо в книжке, либо здесьб поглядеть
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14684 |
Смею предположить что провод мог перегореть где нить под ковролином (там самое больное место в электрике). Надо прозванивать провода от разьема в ногах водителя до заднего фонаря. Дальше если всё ок то от этого разьема до релюх и предохранителей в приборке.
было тоже самое.. вылечилось заменой предохранителя..
У тебя это книжка по электрике да? я ту тан форуме скачал мануал по электрике. 577 листов чёрнобелых..... хрен что понятно, а втои фото мелковаты :) |
Кстати тоже бы очень хотелось узнать, что это за книжка с такими схемами - Кто автор , издательство , где купил.
У меня их просто уже три штуки, но не в одной таких схем нет, обидно! :cry: |
Отпечатана в г. Заславль,лицензия принадлежит РИП "Петит" г. Москва. |
Спасибо вылечил трабл.
Кароче я в пятый раз обратился к предохранителям, но в руках был уже тестер. Прозвонил и сцука один сгоревший. И видимо падла сам бракованный, я еле рассмотреть смог гдеж он там прогорел. Вот такие пирожки. Теперь на БК снова никаих ошибок. |
| Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3. |
