Вопросы: перегрев,климат, АКПП
у меня тут несколько вопросов накопилось
у меня 2-ух зонный климат и нету радиатора кондиционера на данный момент(машину куплена месяц назад) недавно стоял в пробке температура пошла вверх... выставил на климате 32 градуса... включил вентилятор на максимум.. а воздух по температуре такой же как и на 16-ти градусах... пришлось парковаться и ждать пока остынет.....на следующий день проверил ОЖ... долил где то литр дистилированой воды... нагрел машину.. всеравно дует одинаковым воздухом.... где искать причину? патрубки все горячие по поводу АКПП... мотор М52Б28.... кнопка переключение режимов не работает.горит постоянно лампочка спортрежима и эконом режима... до кикдауна машина рагозняется нормально... при кикдауне то нормально..то как бы ощущение буксующего сцепления... либо удар при переклбючении..либо нормально ровно переключается...... помогите советом куда лезть смотреть....:( |
пробочку выгнать из системы попробуй для начала
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27173 более чем уверен что у тя она не срабатывает, как проверить там написано.
Да и пробочка тоже есть. |
ладно:))проверим сегодня вискомуфту:)
а как пробку выгнать? |
поищи поиском, очень много раз писали
нашел..теперь осталось найти второго человека кто поможет:)
не надо там двух человек. если ты про погазовать, то это из-под капота делается
ммм.... а на счет горчего воздуха?
оно? |
а если не секрет за сколько купил машинку?
12000у.е.
Парни, помогите срочно, плиззз!
Сейчас ехал с женой с кинотеатра и мельком посмотрел на датчик температуры... стрелка резко начала уходить в право... остановился заглянул под копот, тосол в норме, масло в норме, вентилятор(или как его там) крутит... но температура ростёт.... в чём причина и как можно самому проверить и сделать? Я не очень то разбираюсь, так что если можно по подробнее. :cry: |
| Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3. |
