Жесткий расход..что делать?
е36 компакт, 2001 год, 1.9 л. 105 л.с R16 расход 16-18 л.
Народ, что нужно сделать чтоб снизить его, при таком моторчике, должна не больше 12л есть и то умудриться нужно) С чего начать? 1. Поменял расходомер (ничего не изминилось) 2. Заказал лямбду (вскрытие покажет) 3. Что еще может быть? что нужно поменять? или на что обратить внимание? Заранее респект!) |
Думаю лямбда тебе поможет.
Было так же. Но у меня ещё и разъём лямбды мозги парил, пришлось там всё чистить от окислов и грязи. |
Но еще заодно прикупил свечи+в.ф+т.ф. .. думаю после этого и в 5 на сотню уложусь))))))))))) |
Re: Жесткий расход..что делать?
или кузов под доки делали или наоборот . :lol: |
:shock: :lol:
ничего не делали, компакты еще в 2001 г. выпускались)) я сначала тож удивился, но приятель из оффициалов подтвердил... |
Действительно (гугл так говорит) :shock:
Только вот ****... в доках прописанно 2000 год выпуска а по сведениям компа 2001))) кому верить?)))))
VIN'у верить ;) Пробей по нему
Вообщем поменял вчера лямбду... по расходу пока не понял, но вроде стало меньше...
Но! появился такой вот косяк... после замены поехал прокатиться, динамика уууух стала, мотор начал работать намного ровней, катался, катался... и тут.. Стою на развороте и машина начинает глохнуть, обороты примерно 100-200, т.е еще чуть чуть и замолчит, на педаль газа практически не реагирует.. я уже вкл. аварийку и приготовился закосячить всем левый поворот)) .. но, не стого ни с сего, обороты выровнялись и машинка полетела.. потом начался какойто странный разгон.. туповатый какойто.. потом опять все пропало и поехала нормуль.... через минут 15-20 езды (хорошей ровной езды), заезжаю уже во двор к дому, и при повороте во двор, опять притихла на секунды 2, потом выровнялась и поехала.... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? НИИД ХХЕЛЛП ПЛИИИИИЗ!) |
заедь считай ошибки.. может лямда не принялась...
rain_gt
а это лечится? |
ну если ошибка лямды выскачит ее сбросят, прокатиштся еще раз проверешь)
rain_gt
вполне логично))))))) |
Где лямбду брал? и что за фирма?
Может она у тебя опять умирает? |
брал на экзисте... фэби ... думаю врядли за 10 минут она померла)
Урааа! Вопрос решился путем диагностики))
Убрали пару ошибок после замены расходомера и лямбды, так же была ошибка датчика всасывания) И промыли ультразвуком дачик ХХ и все стало нормуль, машинкО не узнать)))) |
А какие ошибки комп выдавал?
ну я так понял показывал ошибку расходомера и лямды... которые подверглись замене)))
это что ещё за промывка ХХ
Короче вскрытие показало что не все так хорошо(((
Покатался пол дня и опять началось.. непонятный провал какойто, при разгоне тупит, и обороты иногда сваливаются.. ЧТООО ЖЕ ЭТООО??? устал мой мозг об этом думать!" |
Кикие ошибки выдавал комп?! может датчик ХХ?!
Было 2 ошибки..
1. расходомер (была его замена) 2. ошибка датчика всасывания теплого воздуха |
а подсос воздуха нигде не может быть?!
| Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3. |
