Запуск двигателя
Всем доброго утра или же дня! :)
Ситуация следующая. Машина каждую ночь ночует в гараже. С утра прихожу за ней. Так вот, как только низкая температура, чуть выше нуля и меньше, то машина плохо заводится, т.е. двигатель немного подтряхивает (ВООБЩЕМ САМ ПРОЦЕСС НЕ ОЧЕНЬ БОДРЫЙ, ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ПРОГРЕТЫМ ИЛИ С ПОВТОРНО ЗАВЕДЁННЫМ) и обороты подскакивают до 1000 с копейками как надо и опускаются до оборотов прогрева холодного двигателя. Если же тут же заглушить двигатель после заводки и завести заново, то заводится идеально, без всяких подтряхиваний и пр. звуков вдобавок. Свечи новые, катушки рабочие, наконечники к ним новые, форсунки чистил на днях (думал после прочистки пройдёт.. не прошло). Кто что думает? Может что не так с подачей топлива, насос и пр.? M50B20 с ваносом. Спасибо! Жду ответов. |
знаешь такаяже фигня если налить бензин поршивый .. если с бп или аджипа или с нести (в питере) 0 проблем
тогда смотри датчик температуры ож . скорей всего он врет а на основе его показаний комп делает смесь побогаче когда холодно :)
К тому же, когда температура высокая градусов 15-20, например, летом, то заводится шикарно..
вверх :)
Попробуй поменять редукционный клапан на бензин.
№ 6? |
Re: Запуск двигателя
Добавлено через 1 минуту Тут мне кажется что то в подаче топлива .Первый раз гоняешь топливо как будто накачало а на 2 раз все сразу заводится:) короче фигня какая то*WALL* |
Пугает звук, первые 1-2 секунды при запуске двигателя М40 при температуре ниже нуля. будто в моторе нет масла (была синтетика 5w40 щас полусинтетика 10w40 разницы никакой), обороты при запуске взлетают до 2000 через 1-2 секунду до 1,2. вобщем что за косяк и и что ждать от таких холодных запусков (ну не греть же машину поночам)
| Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3. |
