BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Плаваюшие обороты на BMW318. Двигатель М-43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=164413)
Marat318i 13.12.2008 13:41
Кто может помочь, оборот прыгают примерно 500-700 при этом машина тупит и начинается расход. А иногда бывает нормально. Слышал что в расходометре есть регулятор и что со временем контакты стираются и поэтому начинается не стабильная работа и что можно сдвинуть платку с контактами ниже. Кто знает и что можете посоветовать?
mikair 13.12.2008 13:56
не лезь никуда если не знаешь, лучше отдай денег за диагностику.
Marat318i 13.12.2008 13:58
Сообщение от mikair
Диагностика ничего не дает и говорит что все отлично но результат на лицо
whait 13.12.2008 17:11
Попробуй поменять клапан ХХ на заведомо исправный.Очень похоже что это он
Marat318i 13.12.2008 17:20
Сообщение от whait
Что за клапан ХХ? И за что он отвечает? :?:
whait 13.12.2008 17:22
Клапан холостого хода(как ты думаешь-за что он может отвечать?)
Marat318i 13.12.2008 17:27
Сообщение от whait
Ну в принципе логично)))))))))))
Но это не то... Уже менял(((
whait 13.12.2008 17:31
Посмотри датчик температуры ОЖ(компютерный)
Marat318i 13.12.2008 17:37
Сообщение от whait
Это хорошая идея. Попробую. Только что то я его не мог найти. Где он находится? На М50 его видно а на М43?
whait 13.12.2008 17:41
Под вп-м колектором ,по центру головы
Marat318i 13.12.2008 17:44
Спасибо!!!!!!!!! Завтра попробую и отпишусь
Marat318i 15.12.2008 10:30
Сообщение от whait
Вроде бы все стало хорошо (Как мне показалось)Но потом начались опять теже проблемы. Что делать уже не знаю(((((((((
Marduk 15.12.2008 10:44
лямбда здоровая?
John_Ditte 15.12.2008 13:40
Может КВКГ. Не глохнет когда заводишь по утру.
mikair 15.12.2008 13:45
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=01100001 проверь дет. №5 ,было такое у меня.
Marat318i 15.12.2008 14:01
Сообщение от Marduk
лямбда здоровая?
Лямбда нормальная три штуки ставил и разницы нет
Marat318i 15.12.2008 14:03
Сообщение от John_Ditte
Заводится как часики даже в мороз. Пока машина холодная все как бы хорошо. Но потом нагрузку на дороге дашь так начинает страдать
John_Ditte 15.12.2008 14:32
У меня есть такое, грешу всё же на КВКГ, разживусь на деньги, поменяю, там видно будет дальше чего ещё поменять..
Marat318i 15.12.2008 14:35
Ну если что пиши... Будем вместе избавляться от этой болезни)))
Ну кто знает по поводу расходомера и его контактов???
ToB.cTapLLIuHa 15.12.2008 15:36
Сообщение от Marat318i
Не забудьте отписаться что как было/стало :)
John_Ditte 15.12.2008 15:49
Обязательно напишу :wink:
Marat318i 31.01.2012 15:03
Опять начали прыгать обороты...то есть только что дал в тапок и на перекрестке остановился и тут начались подскакивать обороты 1000-2000...заглушил мотор, опять завел вроде нормально...немного притопил и опять началось..последующий перезапуск двигателя ничего не дало...единственное что перестали прыгать обороты но 1500 держит...как думаете это лямбда? машина заметил стала не очень резвой...
qwet 31.01.2012 17:59
Скорее всего РХХ,попобуй его почистить!может бонально в нем конденсат и мороз его прихватывает и он начинает тормозить так и глючить
Anry 31.01.2012 18:02
У меня такая же проблема, тока на м40. пока температура в синей зоне все нормально, прогревается чуть чуть и начинается колбасня от 400 оборотов до 1500 и на ходу бывает жмешь сцепление и она кидает в ноль и глохнет... но это именно в морозы. когда тепло то все нормально. в других темах советовали датчик колена поменять.. сам не менял ибо не уверен. может это быть из за выставленомам раннего зажигания? по комп.диагн. угол опережения 18 градусов.
так что тема актуальна, теме ап
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
