BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   туго включаются скорости (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=164443)
Hopp 14.12.2008 14:08
поскажите чтото непонятное последние 2 дня стали туго врубатя скорости прямо с силой приходится вдавливать а иногда и легко как раньше, ща с перекрестка стартанул как удар такой под днищем ёто бахнуло но вроде нормально доехал до дома что это может быть за хрень такая...
lenind 14.12.2008 15:00
та же проблема - причем, чем холоднее на улице, тем более туго включаются передачи. даже не включаются, а именно переключаются.
Radiator 14.12.2008 15:38
Была тема! Поиск!
Warden 14.12.2008 15:41
блин. смените сначало масло в коробке! копейки ведь стоит!
Hopp 14.12.2008 16:35
надо до подьемника еще доехать блин.. а я боюсь чё там такое стукануло то... смачно так...
Гитарист 14.12.2008 17:28
Сообщение от Hopp
Так лепестки корзины обламываются.
Hopp 14.12.2008 17:41
хреново... это где?(
Гитарист 14.12.2008 18:01
Сообщение от Hopp
Короб снимать надо.Корзина на маховике :wink:
Hopp 14.12.2008 18:09
грусна( а ехать то можно не далеко?)
Гитарист 14.12.2008 18:27
Сообщение от Hopp
можно,главное чтоб врубилась передача.А такого,чтоб все лепестки лопнулись я не слышал. :wink:
Hopp 14.12.2008 18:32
ну врубится кое как, просто там тот отломившийся лепесток не застрянет нигде? или там чтото еще перекосит(
Гитарист 14.12.2008 18:44
Сообщение от Hopp
Это всего лишь моя версия,не более.А лепесток лежит на дне колокола.Повредить ничего не может.
Hopp 14.12.2008 18:48
так а почему он отломился? потому что масло галимое может даже вытекло (
Гитарист 14.12.2008 18:57
Сообщение от Hopp
Думаю,что кончается сцепа твоя.Обычно если так,то идёт повышенная нагрузка на все узлы сцепления.
А вязкость масла можно проверить ходом кулисы,с выжатым сцеплением,естесно на холодном моторе,зимой.Если туго-делай выводы.
Hopp 14.12.2008 19:15
ходит она мягенько, но втыкается туго(
Hopp 15.12.2008 22:04
короч поменял масло не помогло)
сцепление прокачал тож никуя)
и тут сморим что чёто капает... поменяли рабочий цилиндр сцепления и все в шоколаде) как новая)
ура)
Гитарист пасибо за наводку)
maks 318 is 15.12.2008 22:34
Замена масла эту проблему не решает! Оно вязкое очень! на холоде еще вяже становитсо! та же фигня! я по этому поводу не заморачиваюсь!
rtype 16.12.2008 09:24
ТОж туговато 1 особенно на холодную, масло меняно 5 тыш назад а сцепа с корзиной 15, но у меня подшипник на первичном шумит, думаю из-за него
мишок 16.12.2008 09:41
у меня вот в 5-ке 34-ой тоже туго включались передачи...
пойтру чтобы первую воткнуть приходилось сначала включать пятую потом третью а потом уже первую..
тоже думал масло....
завтулил механизм переключения (шток, ручка) и поменял задний кронштейн...
и передачи стали включаться легко и чётко вне зависимости от того холодно на дворе или тепло...
вот..
причём люфта на ручке особо и не было...
the_voodoo 01.12.2009 11:04
апну тему...
Вот отчет написал)
http://www.bmwsar.ru/phpBB3/viewtopi...=unread#unread
Reach-spb 07.07.2012 23:47
СЮДА, СЮДА, Отсюда начинать читать:-D выше все старое!:-D поиск не помог, решил похожую тему не создавать
теперь я апну тему.
Значит такая вот проблема: если очень долго еду, то начинает плохо врубаться передача. Все началось с первой передачи, ну не входит и все, а тут светофор, приходилось начинать со второй, сегодня вообще ни одну врубить не смог, начинаю пытаться врубить первую, машина начинает тихонечко катиться%) НО! стоит заглушить машину, и через минуту-две завести, снова все передачи переключаются легко%)
что это, масло, сцепление, может деталюгу какую поменять? подскажите
Добавлено через 15 минут
*POP*
Reach-spb 08.07.2012 11:50
вверх! что никто не знает? или никто не видит?
Reach-spb 08.07.2012 15:02
новую тему чтоли создать%)
Reach-spb 09.07.2012 16:04
Reiden 09.07.2012 21:44
читай то , что раньше писали. сцепа может умирает
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
