BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Промыли форсунки и регулятор ХХ... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=164722)
miggi-nsk 22.12.2008 06:48
:evil:
Рассказываю подробно, чтобы по максимуму понятно было.
В общем история такая: приехал я на замену рулевой рейки (спасибо, кстати, Алексею за рейку - теперь у меня новая рейка, быстро прислал (http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=193659)).
Рейку поставили хорошо, развал/схождение сделали, ну и еще по мелочам, что давно собирался сделать. Ну и промыли мне заодно форсунки, дроссельную заслонку и регулятор ХХ. Заводят - как начало двигатель колбасить, аж чуть не выпрыгивает... Видя такое дело, оставляю машину. Ч-з 3 дня забрал. Один день порадовался, как машина стала ездить. Ну а на сл. день началось - завожу, из синей зоны начинает выходить - чуть не глохнет, прогревается - начинает колбасить, а затем лезет вверх ХХ (до 1,5-2т.оборотов). Когда смог (ч-з 3 дня), снова загнал машину на сервис тот-же. Вот уже неделю пытаются починить.
Еще одна тонкость - дроссельная заслонка была чуть приоткрыта у меня, поставили правильно после промывки.
До промывки с ХХ было практически все нормально (насколько я знаю, допустимое отклонение +-50 от 750, у меня было 750--900, редко-редко до 1000 доходило, вниз не опускался)
Вот теперь вопросы:
1. Могли при промывке запороть регулятор ХХ?
2. По форсункам: перед промывкой их диагностировали, было отклонение в их производительности, после промывки стали работать парами (2 одинаково, а м-ду парами разница). И обратил внимание, что форсунки не распыляют, а льют струйками). Так и должно быть, или форсункам тоже кранты???
Мыли ультразвуком, типа гарантируя, что не запортят...
Как все-таки должны работать форсунки, допустимое отклонение в их производительности, ну и распылять или струйка д.б.?
3. Могло ли у меня так хитро все отрегулировано, что регулятор ХХ был неисправный (как говорят мои ремонтники "зависший), а с ХХ все нормально?
4. И расход вырос сильно, однако: был по городу в пробках 14-15, а стал 25! За период, когда выехал из сервиса и снова поставил туда-же, проехал всего! 80 км, а горючки ушло 20 литров, т.е. 25 на 100км. Тоже последствия промывки?
Проверить нет возможности, Кирилла Хрома попросил, он высылает мне форсунки и регулятор ХХ, но у меня это будет не раньше, чем ч-з неделю, а то и позже.
Выскажите плиз свои мнения по моей ситуации, ну и прошу не ругать за многословность. Двигатель М40, 1,6л.
Бензонасос новый, лямбда - тоже, ошибки расходомера нет. До промывки снимая с регулятора ХХ разъем, обороты поднимались примерно до 1,7--2т.оборотов и немного гуляли, подключал назад - все становилось нормально.
Radiator 22.12.2008 09:00
У меня тоже на таком двигателе после промывки выше перечисленного начали немного плавать обороты при выходе температуры из синей зоны 650-800. Тоже хотелось бы узнать что за х...!?
miggi-nsk 22.12.2008 09:19
Сообщение от Radiator
Так если бы у меня 650-800: я бы и не парился - почти в пределах нормы. А форсунки у тебя как работают и как распыляют?
И еще: какой у тебя расход?
Движки у нас с тобой одинаковые...
Deleted_user 22.12.2008 13:05
miggi-nsk
форсунки струйкой лить не должны !!!
регулятор хх после промывки надо засунуть в моторное масло иначе его будет подклинивать . а вообще нефиг было его мыть если он нормально работал .
Пермь318 22.12.2008 13:13
форсунки должны распылять топливо, а не лить струйкой. Скорее всего проблема именно с ними
Sin Boy 22.12.2008 13:30
Если форсунки льют струйками, то в этом весь геморрой. Трясет и колбасит + расход все это именно из-за этого. Форсунка должна превращат топливо в мелкую пыль. Попробуй их заменить.
Capt.Morgan 22.12.2008 13:55
Сообщение от Sin Boy
Ну это на стенде, когда производительность замеряли они струйками писали....при работе ясен болт что распыляют...
Deleted_user 22.12.2008 14:09
давление на стенде должно рабочее быть ,чтобы видеть факел распыла .
Sin Boy 22.12.2008 14:40
Я сам моторист. :) Так вот когда регулируешь рабочее давление форсунки на стенде, если нормальная форсунка она будет превращать топливо в мелкую пыль.
Capt.Morgan 22.12.2008 15:04
Ну хз...мне когда производительность мерил мензурками то струей лил, я ему сказал факел покажи , он нажал тумблер какой то, они начали пылить...
денисулзы 22.12.2008 17:27
сколько слышал от ультрозвука оди проблемы когда его включают на старых форсунках слетает лак с обмотки и начинается гемор кз
mikair 22.12.2008 17:44
денисулзы точно,сто раз уже обсуждалось что после ультразвука форсам пипец ,вот теперь и льют.
SELENGER 22.12.2008 19:33
так чем лучше промывать форсы , и кхх ??? :?:
netdog 22.12.2008 20:35
-глюк-
miggi-nsk 23.12.2008 05:46
Ну вот :evil:
Я то не знал, что разные режимы проверки форсунок. Получается, что мне до промывки показали тест на производительность, а на распыл - ни разу.
Ну и по регулятору ХХ - никто его после промывки не засовывал в моторное масло.
А почему согласился - это мой постоянный сервис и причин не доверять у меня им нет. Я специально спросил, не будет ли хуже (а так-же есть ли смысл это делать, т.е. д.б. лучше). Получил ответ, что естественно хуже не будет, а будет лучше...
Сейчас они без вопросов пытаются исправить ситуацию, вот только я без машины, да и хотелось бы самому понять, что к чему.
sanek7 23.12.2008 06:59
где-то были ссылки как промывать форсунки самому, никто не подкинет? в поиске неполучилось найти...
rtype 23.12.2008 09:02
в кратце, берешь батарейку крону, пару балонов для промывки крабов и провода, чтобы на форсы подошли, предварительно желательно форсунки вымочить например в керосине, и все погнал, подбираешь трубочку нужного диаметра, чтоб в форсунку плотно вставала и погнал, крону подрубаешь форсунка открывается и проливаешь ее из балона до того как пойдет нормлаьный распыл
Swunk 23.12.2008 09:24
на самом деле эта промывка жидкостью для очистки карбов - что мертвому припарки. она может помочь только определить, если какая-то форсунка вообще сдохла и льет струей. А так уже не раз писалось, что мыть надо под давлением на стенде, смотреть распыл и количество жидкости. по-другому смысла не имеет.
Stasik 23.12.2008 11:09
Сообщение от sanek7
набери в поиске "промывка форсунок за 100 рублей))" и отметь в вариантах "искать все слова"
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
