снятие печки. клапан
подскажите кто снимал радиатор печки, на м42, кондёра нет. завис клапан печки его возможно оживить?
дак тебе клапана снять или печку?
клапан буду снимать и радиатор тоже. кстати клапан печки на крутилке
Клапан в моторном отсеке, около вакумника :wink: Малоли незнал.
это я знаю. вопрос можно ли его оживить и как снять радиатор печки
Насчёт оживить врятли, там все ризинки наверника разсохлись уже.
ctt09
на бескондейной машине радиатор печки просто вытаскивается в сторону педалей водителя(соотв. после того как всё открутишь). |
вот и именно всё открутишь. знать хотябы что и где
Три самореза водительского щитка, болт сдвоенной трубки, два винта на самом радиаторе. Да и чтоб отщелкнуть сдвоенную трубку не забудь сверху со стороны фильтров салона ещё одну гаечку открутить. :wink:
извените что в лез а на м 42 с кондеем моторчик печки сложно менять? а то печь вапще озябла
Где писали - ткните носом :roll:
У меня когда включаешь обдув на ноги с кондкюкком - дует гарячим воздухом... Как это исправить??? :oops: |
Slaider - архивариус :)
я писал, геморрой необычный, пока вытаскивал горелый моторчик поломал его весь, но зато было на чем тренироваться для установки нового, в итоге заменил печку на печку с климатом (была с кондеем). для безболезненного удаления моторчика печки на М42(седан) рекомендую снять верхнюю часть выпускного коллектора и открутить трапецию стеклоочистителя. моторчик вытаскиваем так: сначала вытаскиваем левую часть с крыльчаткой(у меня она была белой, мотор Behr) поворачиваем вверх примерно под 90град и вытаскиваем весь мотор до конца, установка в обратной последовательности. |
Кстати, вопрос по клапану печки, двигатель М50, как к нему добраться чтобы снять его, что еще надо открутить? Антифриз я понимаю весь сливать.
У меня он странно работает ;) либо наполную, потом ставишь на ноль и может быть через недельку, печка перестанет дуть кипятком ;) Хочу снять, посмотреть/промыть если совсем все плачевно заменить. |
KUBatura
антифриз сливать не надо. как на М50 подобраться - не знаю, думаю не намного сложнее чем на М42. |
у меня была обратная проблема, снять удалось с трудом, а вот поставить - легко... |
Спасибо. |
У меня
М40 8) и мне его по-любому нужно менять моторчик или просто его "помучать"? |
А как снять целиком блок печки? Что нужно разбирать,откручивать?
Искал в поиске,не нашел. Может кто скинет ссылку на снятие блока печки?
я себе в итоге поченил клапан печки, он закис, кое как оторвал
А есть у кого-нибудь фотографии где он находится и как его снимать на м50?
Здоровеньки Комрады, в последнее время моторчик на печке издавал странные звуки, потом вроде прошло, но однажды печка отказалась запускаться, поменял реостат - кино не показывает:'(
Подскажите как быть, и первый диагноз....:( P.S. На ходу работает только обдув теплым воздухом, а на улице не осень:-D |
| Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3. |
