BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   стартер схватывает маховик через раз,а то и через два... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=165155)
Axe82 06.01.2009 00:27
поворачиваю ключ для пуска-слышется звук крутящего стартера,но двигатель не крутит!!!,выключаю зажигание,сново поворачиваю,ЗАВОДИТСЯ,иногда пару раз приходиться так делать(раньше было оч редко) что это может быть,бендикс? или втяг?(стартер сам точно работает,т к звук "электромотора" слышен отчётливо!!!
Rocket 06.01.2009 00:31
Бендикс 100% и дальше будет хуже
Axe82 06.01.2009 00:32
а чё денег он стоит примерно? ии на сколько сложно менять?
Axe82 06.01.2009 00:42
я посмотрел,в экзисте около 500 р он стоит бошевский
Rocket 06.01.2009 00:45
Менять фигня,снимать-ставить стартер дольше
dap 06.01.2009 00:47
+1 менять в такую погоду СТАРТЁР убийство. Трудно подлезть!!! Теплый гараж.
Axe82 06.01.2009 00:48
а в чём проблема снять-поставить?
Rocket 06.01.2009 00:55
На этом моторе очень не удобно
Axe82 06.01.2009 01:11
что там мешается-то? к чему готовиться? какие "камни подводные"?
power320 06.01.2009 01:47
Сообщение от Axe82
А сам посмотреть не можешь? Я понимаю н6а 6-ке жопа менять а тут проще должно быть.
odessa-12 08.01.2009 12:16
Ничего страшного- ключ накидной на 16 и с обратной стороны если есть шестигранная звездочка или ключик на 9
только сними сначала клемы с акума
imported_санек 08.01.2009 14:26
Сообщение от Rocket
Почти на всех бмв ****.... стартер снимать ставить,сразу фашистов вспомните :D
miravinger 08.01.2009 14:27
Axe82 а двиг какой м43? а то не факт что стартер бошевский.. магнетти морели тоже ставили!
Arslan04 08.01.2009 15:37
Да, бендикс разваливается. У мну такая же история была. Купил бендикс, приехал на СТО уже под вечер... парни начали снимать стартер ни у замучались они, в конце выясняется что бендикс не подходит, коротковат... а был уже вечер и магазины закрыты. Пришлось собирать обратно всё и на следующий день купил новый стартер целиком и заменил старый. Вот! :D
Axe82 08.01.2009 16:21
Сообщение от miravinger
м43 памоему бош стоит,но не уверен
Сообщение от Arslan04
и сколько стартер новый облился?
miravinger 08.01.2009 16:40
Сообщение от Axe82
тогда тока вскрытие покажет.. да и после снятия станет ясно бендикс это или втягивающее! тогда лучше заранее не покупать з\части потому что магнети и бош не совместимы..
Axe82 08.01.2009 16:47
да это понятно,это такая же беда как с Валео ,а ещё есть вариант компания AGS свой отдаёш,доплачиваеш,и тебе востановленный такой же отдают,но это действительно после вскрытия,а то мож банально бендикс...
Айдар 08.01.2009 21:39
У меня такая байда была, бошевский бендикс оказался, сказали что на m43 еще валео ставили.
Arslan04 09.01.2009 07:38
Сообщение от Axe82
Если в рублях то примерно 6000р.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
