BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   система отопления (печка) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=165946)
imported_санек 23.01.2009 13:33
Всем привет,плохо греет печка,теплый воздух идет на обогрев зеркал,а следние воздуховоды дуют холодным,вчем проблемма? Фильтр салонный новый. В поиске ничего не нашел.
malenkiy 23.01.2009 13:36
санек
...а искал?
по поводу печки, тут тем вагон и разжовывают каждому что и как.
обогрев зеркал вообще электрический.
авто с кондеем или как?
Шмат 23.01.2009 13:41
Сообщение от malenkiy
санек
имелись в виду наверно боковые треугольные решетки обдува боковых стекол(не регулирующиеся).
а поиске точно,полно по данному вопросу
:wink:
imported_санек 23.01.2009 13:50
Конечно боковые,заслонку если передвигаешь в ноги вовсе на лобовое стекло и на обогрев зеркал никак не дует,хотя на 4 положении печки. В поиске про холодный воздух из средних воздуховодов ничего не нашел.Помнится мне в газелях история похожая,заклеивают они их скотчем. Я заклеивать нехочу,должно все нормально функционировать.
imported_санек 23.01.2009 13:52
Или как. :D
Шмат 23.01.2009 14:04
Сообщение от санек
запрос в поиске более расшаренный сделай и всё получится!
power320 23.01.2009 14:11
Сообщение от санек
просто набери печка, а причем здесь в средних или каких воздуховодах, источник тепла один радиатор отопителя или ты думаешь на каждый воздуховод свой? типа 15 маленьких отопителей стоят? :lol:
ЗЫ Изучи темы, не греет печка, дует теплым и т.п., читай не стесняйся :D
imported_санек 23.01.2009 14:18
Сообщение от power320
В том то и дело,почему на обогрев боковых стекол дует теплый а всредине холодный :?:
RUS79 23.01.2009 14:51
заслонку над средним воздуховодом переключил?
malenkiy 23.01.2009 14:51
санек
если печка безкондейная, фильтров салонных должно быть 2, оба менял?
как вариант, если слабо дует, забился радиатор печки из=за того, что кто-то катался без фильтров, возможно до тебя.
imported_санек 23.01.2009 15:01
Всем спасибо тему нарыл,завтра займусь ремонтом 8)
imported_санек 23.01.2009 15:03
Оба,до меня фильтров небыло,скорее всего радиатор печки забит.
NiKT 23.01.2009 15:06
Проверь уровень антифриза :D
malenkiy 23.01.2009 15:06
санек
поздравляю с покупкой радиатора печки, но можно попробывать его снять продуть "соты", на тазу когда-то так делал пару раз.
как снимается радиатор печки надо рассказывать?
imported_санек 23.01.2009 15:25
Сниму посмотрим.
Моно если несложно,всмысле как снять,чтоб лишнего ничего не снимать.
malenkiy 23.01.2009 15:34
для начала, чтоб не залить салон антифризом, под капотом откручиваешь шланги печки и сгоняешь из печки антифриз, как можно больше. Снимаешь обшивку под рулем которая, и вот она печка, откручиваешь болтики и акуратно вытаскиваешь радиатор печки влево. вроде все, можно застелить пол ветошью и пакетами, потому что 100% весь антифриз невыгнать и хоть немного да прольешь.
imported_санек 23.01.2009 16:53
malenkiy
спасибо дружище,так и сделаю.
bm3 23.01.2009 17:59
только что поставил дополнительный масос разница день и ночь,рекомендую :!:
imported_санек 23.01.2009 18:01
Сообщение от bm3
Что за насос куда поставил,и как :?:
bm3 23.01.2009 18:27
[quote="санек"]
Сообщение от bm3
Что за насос куда поставил,и как :?:[/quot
насос от любой бмв взял от е-34 ставиш перед клапаном печки и всё,они много у кого стоят34,38,39,
derban 03.02.2009 01:18
Скажите пожалуста у меня таже проблемма стал менять фильтр,а там его нет(печка плохо дует)вот решил снять посмотреть чё да как есть компрессор может продуть получится.Меня интересует печку с кондеем также снимать как выше описанно?Что ещё нужно купить прокладочки и т.д чтобы потом не бегать по магазинам?
John_Ditte 03.02.2009 09:12
Раз уж снимать будешь может фото сделай.
power320 03.02.2009 09:20
Сообщение от derban
а где искал?
Снять то можно, а что за печка? (кондейная, без)
malenkiy 03.02.2009 09:26
было выяснено, что безкондейная.
Шмат 03.02.2009 09:34
на безкондейных,фильтр только в корпус вентилятора ставится,я прав?я вот у себя его вообще не обнаружил.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
