Пробка слива на блоке
как добраться до пробки чтобы слить антифриз с блока 318i e36 m43 что надо снять и т,п.
ничего
но чтобы сверху добраться, надо нормальный удлинитель и желательно карданчик |
Swunk
это на М42-44 и то я так подлазил с гимором, но не сильно, а так проще снять паддон и.... |
а чтобы развоздушить печку можно с блока жижу не сливать а просто долить?
долил а печка пока холодная , каковы последовательности действий, если не трудно ,
а можно про большой круг поподробнее,а то завтра ехать а еще мороз не спал, уже на коленях :?:
zenek
Мне процедуру долго описывать, качай шланг входящий и выходящий где термостат, как нагреется нижний откроется большой круг охлаждения, + надо открутить винт на радиаторе (рядом с пробкой) и выпустить воздух, пусть с открытым поработает, потом закрути и так пока весь воздух не выйдет и горячий воздух не пойдет из печки, печку поставить на максимальную температуру и включить. ЗЫ Это так побыренькому описал, утром после того как остынет обязательно долить антифриз (или воду). |
а бывает такое что когда кипит ,пробку выбивает?
ну наверное чтобы бачок или патрубки не порвало
просто где то проэто слышал ,уже не помню где , может байка была
понял, печь на полную, и стравливать воздух пока тепло не полезет в салон
утром сел , завел, прогревал до рабочей температуры 10 минут на холостых, из печки холод, довез ребенка до дет сада печка ожила но не сильно, долил водички погонял , стравил воздух стало значительно теплее, температура держиться на 12 часов, всем спасибо за помощь, теперь буду следить за уровнем
| Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3. |
