Помощь по подвеске
Всем доброго времени суток! Проблема следующая- при проезде неровностей на низкой скорости все проглатывается без проблем, если скорость немного выше подвеска спереди (с двух сторон) издает жесткий стук как-будто амортизаторов нет совсем :o Сегодня был на сервисе- все облазили, покачали перед-приговорили стойки- сказали легко раскачивается :shock: остальное все в норме. Подтеков масла и т.д. в районе стоек не обнаружено. Может ли из за слабых стоек так бить перед? Давление в шинах в норме, косточки менялись... Сказали купить стойки о опоры- подскажите что лучше взять цена/качество. Спс.
бери Bilshtein
Опоры бери Lemforder, так же есть очень хорошие Meyle с индексом HD(это усиленные опоры) Собственно вот, потом опишешь, чё и как ;-)
т.е. диагноз скорее всего верный? как-то сервисмен сказал неуверенно- подозрение на стойки :twisted:
сначала опоры под замену,далее сам услышишь.
А разница между Boge и Bilshtein в чем? Bilshtein жестче?
Сейчас стоят Boge, через месяцок грядет замена опор и аммортов. Кто что посоветует? Бюджет 10 -15 р |
Втулки стаба смотрели? Штука не дорогая- поменяй сразу тоже.
стабы менял около месяца назад
Ну коль зашло про подвесу то сразу хоте спросить, что-бы не раздувать новые топики, помню что обсуждалось, но решил удостовериться.
Хочу поменять сайлены на передних рычагах оригинал стоит вот этот 31 12 9059288 Хочу воткнуть от М 3.2 не разрезные 31 12 9069035 , нормлаьно ли они подойдут или могут возникнуть праблы? |
Войдут нормально, это уже не раз обсуждалось!
Мерси, просто по старой русской традиции 7 раз отмерь один раз отреж
Re: Помощь по подвеске
Поставил стойки Bilshtein, опоры Lemforder, стук пропал! На старых шток где то по середине заклинивало.... Всем спасибо кто принимал участие :beer: :beer:
вот оно что , михалыч ))
| Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3. |
