BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по передние подвеске.О "косточках" (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=169353)
Дядя Шляпа 06.04.2009 21:12
Как определить пора их менять или нет?
Stasik 06.04.2009 21:54
Думаю, как и любой шарнир, т.е. слишком свободное, либо слишком тугое вращение...
Шмат 06.04.2009 22:23
Re: Вопрос по передние подвеске.О "косточках"
Сообщение от Дядя Шляпа
если про стойки стаба,проверить можно также как и шаровые.
Дядя Шляпа 07.04.2009 07:22
Вобщем снял колесо, задрал авто на домкрат. Усилием руки начал расшатывать вроде люфта нету.
На кочках спереди что-то несильно подстукивает(100% не аморт)
Визуально резинка старая (с трещиной по контуру) - собственно меня это и смутило.
alyshev 07.04.2009 08:03
Дядя Шляпа
скорее всего они и постукивают, был подобный звук при езде по неровностям, поменял их и звук исчез
Stasik 07.04.2009 09:01
Трещина в пыльнике-точно менять
koleso 07.04.2009 11:00
менять однозначно-у меня макс на 20 хватает, даже оригинал :D уже всех перепробовал произв наверное :D
Rusnak 07.04.2009 12:58
на косточках почемуто первым обычно умирает не шарнир, а резинка с другой стороны. у меня на кочках стук был - снял косточки(тяги стаба) - шарнир в идеале(пыльник даже на месте, без трещин) а вот резинка сама выпала.
....сразу скажу Ruvulle не БЕРИТЕ! = 5 тыс и им хана настала. Lemfoerder ходит больше 30 тыс. - факт.
дима 715 07.04.2009 13:29
Странно, сколько тогда мои косточки проходили... Последние 70.000км Российских дорог их точно не меняли(спрашивал у бывшего владельца,говорит что не менял). Стуков не было. Решил поменять заодно с шаровыми опорами. Так вот:с правой стороны не удалось открутить косточку от кронштейна на рычаге. Болт намертво прикис ко втулке. Болгаркой срезал и головку болта, и гайку. потом разжимал кронштейн. А с левой стороны так и не получилось отвернуть стойку от стаба... Болт наверное тоже закис. Надо будет как-нибудь заняться. Посмотрю производителя...
Дима Veter 07.04.2009 21:29
майле HD
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=2E30701C
Warden 07.04.2009 22:15
Дима Veter
2 месяца назад поставил.....посмотрим.
Дядя Шляпа 08.04.2009 21:36
Действительно косточки оказались.
Поставил Lemfoerder и теперь все гуд.
рыжович 08.04.2009 23:51
сегодня поменял (гремела подвеска), теперь кайфово!
http://i070.radikal.ru/0904/52/942ea23347cb.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/0904/79/b552d9fe5df2.jpg
http://i003.radikal.ru/0904/ea/a652e57b0336.jpg
Rusnak 09.04.2009 11:36
... про что я и говорил кольцеподобная резинка - почемуто у всех первая вываливается. :( а шарнир долго живет.
Гитарист 09.04.2009 13:31
Сообщение от Rusnak
Может и так,только источник стука у косточек как раз шарнир,т.е шаровая.Судя по сайленту он не стучал,не смотря на то что он выпал после снятия кости.
рыжович 10.04.2009 11:20
Сообщение от Гитарист
Ну чёрт его знает... У меня гремел п е р е д о к (поменял опорные подшипники, рулевые тяги, шаровые рычагов), после замены стоек стаба всё исчезло, а шарниры на старых косточках оба живые...
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
