Задние пружины е36/46
Хочу поменять задние пружины. В гараже куча комплектов от е46 (325, 325х, 330, 330х ...) , а вот 36-х нема. По виду вроде одинаковые, только виток на 46 потолще.
Кто нибудь сталкивался с установкой пружин от е46 ? Желаемый результат - немного поднять задницу и соответственно правильная работа подвески. |
Я ставил задница поднимется совсем чуток даже незаметиш :D А вот жестко будет пипец по крайней мере с В6 у меня на 18 катках умерли через год :(Севодня поставил себе оригинал м3 намного лучше стало
Спс за ответ) |
Пружины лопнули обе у левой нижний виток правая попоплам сегодня ток поменял)
а пружины как снимать? Съемник специальный под них нужен?
Нет нужно 2 домкрата балонник молоток трещетка с головкой на 18 и вроде все :D
поменял сегодня пружины задние,поставил с 46 кузова. они чуть выше и витки потоньше.
Тоесть после того как амортизатор снял, пружину легко можно вытащить?
Я просто думал что пружину сначала нужно сжать съемником, для того чтобы снять. о как :D Если не трудно напиши как поэтапно ее снять :oops: |
Дядя Шляпа
1. снял колесо 2. вторым домкратом пддомкрачиваешь ступицу и отварачиваешь амортизатор. 3. отворачиваешь три болта крепления рычага к кузову. 4. опускаешь второй домкрат и вынимаешь пружину.(монтажкой чуть поможешь). 5.ставишь новую пружину(монтажкой помогаешь) 6.собираешь все назад. 7.моешь руки с мылом. 8. ездиешь довольный. |
Дядя Шляпа
открываешь пиво снимаешь колесо отпиваешь пиво откручиваешь снизу аммортизатор допиваешь пиво вытаскиваешь пружину куришь сборка в обратной последовательности |
Дядя Шляпа
забыл про стаб! :oops: |
gmss
у тебя веселее снять пружину :lol: ! |
gmss
а ты разве не откручивал рычаг от кузова? |
gmss
я аммо открутил,посмотрел на пружину она в чашке глубоко сидит,попробовал монтажкой ее вытащить,не вышла. посмотрел мануал,там написано открутить три болта рычага. ну и снял. тока тогда с небольшим усилием пружина вышла. я сильно удивлен что ты так снял. :shock: ( у меня проставки стояли) |
gmss а у тебя не компакт случаем?
Парни, у меня седан и никакие рычаги я не откручивал. Откручиваете аммо, в торм диск вкручиваете два колёсных болта и между ними монтажку, если хорошенько на монтажку надавить то пружина легко вытаскивается и встаёт обратно, без разницы с проставкой или без...
Откручивание рычагов приводит к дополнительному попаданию на сход-развал, зачем это вам нужно, если всё можно сделать проще и быстрее Поставил сегодня вечером пружины от 330xi - результат очень обрадовал - зад выровнялся и приподнялся (мои старые просевшие были и одна вообще сломана), ущерба комфорта не произошло, в поворотах крены заметно меньше... и тд и тп ))) |
gmss
такой вот мануал! там еще прписано трос ручника открутить,и тормозной шланг! :shock: ладно я не стал все это снимать! |
| Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3. |
