BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Регулятор холостого хода на М50!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=169697)
tarasl74 13.04.2009 11:30
Кто-нибудь подскажите как проверить в рабочем состоянии регулятор или нет, по каким параметрам???
И можно ли поставить регулятор от какой-нибудь другой модели???
mazy325 13.04.2009 15:47
Отвинти его от места....вставь отвертку в него и на заведенной крути....если будет реагировать мотор, знач работает...
На сколько знаю он либо мертв либо жив может быть...вот и проверишь
Владиммир 13.04.2009 15:51
Говорят при повороте ключа в 1-е положение он должен закрыть и приоткрыть на определенный градус заслонку. Это я к тому, что если кожуха вентилятора нет, на заведенной машине туда соваться травмоопасно.
Повер 320 говорит что мыть его без разбора бесполезно, поэтому там смотри по работоспособности, может новый покупать не придется, если этот просто зас*ался.
mazy325 13.04.2009 16:00
ой!!!))))
вот я лошара))) я про датчик дросельной!!!
:lol: пипец
mazy325 13.04.2009 16:05
Блин! смеюсь остановится не могу))) в отпуск пора походу...а то мозг спалю...
tarasl74
разбираем моем.....из личного опыта...
tarasl74 14.04.2009 05:55
Я поставил регулятор холостого хода от Волги, вроде работает причём неплохо, только оказалось что вышел из строя ещё датчик дроссельной заслонки. А какие нормальные обороты холостого хода для Е36 М50 320i ???Просто уменя эта машинка недавно ещё до конца не вник что да как!!!
mazy325 14.04.2009 07:19
tarasl74
ты бы сначала представился...
не менее 600
Владиммир 14.04.2009 08:39
Кстати у меня он походу не работает.
Дабы не создавать новую схожую тему, если автор не против:
Какое напряжение должно быть в момент поворота ключа в 1-е положение на фишке? Есть предположение, что у меня до клапана ничего не приходит. (0.2 вольта - это как-то не серьезно)
Потом еще вопрос:
Что можно из проводов повредить снимая КХХ, чтобы машин не заводилась? Еще менял температурный датчик на новый, но в нем врят-ли проблема, проверял, подключив старый. Все собрал, завожу, стартер крутит исправно но авто не схватывает даже как с нажатой педалью газа так и без.
Есть предположение, что бензонасос не качает, т.к. он подозрительно молчит, а если вместо предохранителявоткнуть тестер и замерить напряжение либо силу тока, то она равняется 0.
Поможите люди добрые, т.к. все подряд прозванивать - эт гиморрой еще тот, очень сложно туда подлезть.
tarasl74 14.04.2009 09:06
Re: Регулятор холостого хода на М50!!!
Сообщение от tarasl74
Green Snake 14.04.2009 14:19
По работе двигателя будет понятно, работает регулятор или нет. Если на ХХ обороты занижены, либо падают в ноль, а потом поднимаются, либо завышены. Короче, если обороты не держатся на отметке 750, то 90%, что это регулятор (плюс-минус 50 оборотов не считается)
Владиммир 15.04.2009 15:55
Народ, простите великодушно, подскажите куда от фишки на него идут провода, какие выводы именно, что бы их прозвонить можно было.
Green Snake 16.04.2009 14:06
Пять раз прочитал, не понял вопроса... Перефразируй пож-та, мож я от жары перегрелся. :D
Владиммир 16.04.2009 19:27
Сообщение от Green Snake
Вот теперь все снова мерзнуть будем.. (сори за офф)
Провод от фишки КХХ (3 провода) куда они дальше идут? Я так понимаю на мозги, тогда вопрос какие выводы на разъеме мозгов? т.е. хочу прозвонить провода с одного конца до 2-го чтобы обнаружить (или не обнаружить) разрыв.
Ну и попутно тоже самое с ДПКВ....
Надеюсь сейчас яснее выразился :oops:
torxer 16.04.2009 20:25
Владиммир
1. бело.зел. провод на 29 вывод дме
2.бело.желтый на 2 вывод дме
3.красно.бел. на 86 вывод реле топливного насоса.
система впрыска топлива 1992г. 2.5л.
Владиммир 16.04.2009 20:47
torxer
спс, на счет отличия 2-х литрового м-писят 91 гв. не ф курсе?
Ладно, буду проверять полюбому на выхах...
torxer 16.04.2009 21:06
Владиммир
да по ходу они одинаковые.
Сообщение от Владиммир
желтый 67 вывод дме
черный 68 дме
Владиммир 19.04.2009 11:58
Кстати один из способов проверки клапана без завода авто:
снимаем реле ДМЕ, замыкаем 30 и 87 контакты: Слышим шелчек, похожий на срабатывание реле от клапана и его гудение/вибрацию, если щупать.
А у меня, сцуко, когда реле обратно вставляешь и ключем крутишь клапан снова молчит.... :evil:
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
