BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Задние полуоси (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=169926)
Иринка 16.04.2009 23:52
Задние полуоси
Недавно была заменена левая задняя полуось, вместе со ступичным подшипником.. Точно не знаю, один подшипник был на неё напресован, меняли ещё какой-то помимо, по левой стороне соответственно.. Менялся из-за того, что гудел уже как пол года, грешили на редуктор, но с ним оказалось всё ок. Кончилось всё тем, что подшипник окончательно развалился, начал трещать, кое-как доехали до сервиса. Нужно ли после этого смотреть правую сторону? С ней всё нормально, судя по словам людей с сервиса.. Эти работы делали в ЮНИТЕ на Дмитровке, там в целом посмотрели всю трансмиссию и подвеску, сказали, что всё ок теперь.. :)
Какие могут быть рекомендации?
mikair 17.04.2009 00:03
развалиться мог по разным причинам , не факт что второй на подходе , хотя если полезли , можно было и пару сменить . :)
koleso 17.04.2009 00:09
ничего страшного нет. второй поменяешь когда загудит.
Страшно, что в юните так сказали. не поверю никогда.
там обычно ремонта сразу на пол машины.
Кстати за замену подш у них 3900 вроде? почти самоый дорогой, что мне озвучили, я сделал за 1500 в итоге.
Иринка 17.04.2009 01:08
Ну понятно, второй пока и не думаем делать..
А почему сказали, что полуось тоже надо менять, она что погнуться как-то могла или подшипник по-нормальному только в сборе идёт, не напресовывают?
Green Snake 17.04.2009 19:44
Подшипник от полуоси никак не зависит. Он запрессовывается в ступицу, а в него уже вставляется полуось. Зачем менять полуось? Трудно сказать... Может ШРУС на ней уже подуставший был, а может они накосячили, когда ее вынимали или ставили. Она бывает закисает в подшипнике, мож по ней кувалдой стучали, чтобы выбить.
Иринка 17.04.2009 21:47
По-моему шрус был подубитый. Получается, что он только с полуосью меняется. :P
Glenn1 18.04.2009 10:02
Извините а где вы нашли полуось?на сколько я знаю у нас стоят привода :shock:
torxer 18.04.2009 11:21
Сообщение от Иринка
не обязательно весь привод менять. можно поменять тока шрус. как наружний так и внутренний. проверенно опытным путем.
kluch 19.04.2009 13:25
torxer
Подскажите номерочки шрусов наружних плз, у меня при трогании с места щелчек идет слева. А по книжке смотрел там написано, что привод всборе меняется (без внутреннего шруса).
torxer 19.04.2009 13:41
kluch
я не покупал привода или шрусы. собирали из нескольких б.у. комплектов! выбирали лучшие обоймы,шарики и сам корпус шруса.
Сообщение от kluch
не всегда верь,тому что написано :wink:
kluch 19.04.2009 14:38
torxer
ну я не всегда верю, значит собирал из б.у.шки, а как нар.шрус держится на приводе и как его разбирать можешь подробнее описать?
mikair 19.04.2009 14:45
шрусы на бмв практически бессмертны я четыре машины сменил проблем не испытывал , да и на на разборе у меня знакомые ребята уже целую гору собрали (не продаются) .
kluch 19.04.2009 14:47
torxer
the_voodoo 19.04.2009 15:37
менял я полуось помнится, люфтила... новое покупать ваще путая трата денег, вон б\у за 2 рубля купил и поставил..
потом развалился подшипник на той же левой стороне.. я по началу думал что у меня тросик ручника мозг мне мучает... типа за барабан там задевает (колодки вытащил до этого)..
в итоге ступицу заднюю расчесало очень хорошо... на разборе её отдельно не продавали, пришлось подваривать.. сейчас всё гут... катается)
torxer 19.04.2009 16:42
Сообщение от kluch
значится так: снимаешь хомуты крепления резинового чехла шруса.
на самом шрусе завальцован металический пыльник.(на нем закрепляется широкая сторона резн.пыльника).
Акуратно отверткой и молотком развальцовываешь.после этого тебе откроются внутренности шруса.
Немного сгибая(там сам поймешь) вытащишь шарики и затем вал.
на валу останется обойма.Она удерживается стопорным кольцом.Снимаешь его и акуратно молоточком сбиваешь обойму.
Обычно износ присутствует на внутренних стенках шруса и в обойме.
Собираеш в обратной последовательности.Это не сложно.
Шарики вставляешь по одному(предварительно заложив внутрь смазку)а поварачивая вал.Раза с третьего это у тебя получится.
Лучше всего все это делать вдвоем,одному не айс.
Главное завальцевать железный пыльник хорошо,иначе вода будет поподать.
Ну примерно так.
Ацкий_КотЭ 19.04.2009 16:59
эээмммм может я не прав , но вроде если шарики можно вытащить из шруза то ему значит писец пришел слишком большой износ или не так ?
torxer 19.04.2009 17:22
Ацкий_Кот
не,не так! Я уже как полгода езжу на собраном шрусе. Друган тоже сам(вместе собирали) делал. ездиет и непарится!
пробовали ему на компакт собрать шрус из привода с е30,325,там вал не подошел! диаметр у е30 поболее, так что собрали из того что было!
torxer 19.04.2009 17:27
Ацкий_Кот
понимаешь,на внутренней полости шруса проточки под шары выточены не симметрично,и просто так вал не вытащишь,если только шары не сточились до размера дроби! просто нужно один раз разобрать и собрать.и все поймешь.
torxer 19.04.2009 19:39
во,фотку нашли! на переднем плане немного видно корпус шруса,со смазкой,в руках обойма.
http://s44.radikal.ru/i105/0904/e9/def8dcba0d7c.jpg
torxer 19.04.2009 19:44
вот металический пыльник,который нужно развальцовывать!
http://s57.radikal.ru/i157/0904/bb/522e1cd29ab8.jpg
kluch 19.04.2009 22:33
torxer
Вот тебе Огромное благодарю! Займусь как нибудь на выходных. Только у меня проблемка есть не могу шрус из ступицы достать прикипела чтоли может посоветуешь чего?
Ацкий_КотЭ 19.04.2009 23:18
Спасиб за обьяснения :beer1:
torxer 20.04.2009 09:10
Сообщение от kluch
я так думаю надо привод открутить от редуктора, вывесить его, съемником зацепить за ступицу и выдавить привод.
обычно он дастаточно легко выходит! или взять выколотку из мягково метала и выбить.
Ацкий_Кот
да не зачто!
kluch 22.04.2009 19:27
Сообщение от torxer
Пробовал съемником доставать сломал (лапа сантиметров 30 мощная) потом стучал машкой 10кг, в итоге все это совместил, зажал съемником стучал машкой, а шрус даже не двинулся:x :x :x
torxer 22.04.2009 19:35
kluch
а сам привод открутил от редуктора?
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
