Не включается ближний свет!
Подскажите пожалуйста!
Сегодня завожу холодную машину, включаю ближний, а его нет :?: Дальний и всё остальное освещение работает, грешу на реле, так как узнал, что предохранители раздельные на левую и правую стороны ближнего света, помогите развеять мои сомнения пожалуйста! :( |
рубильник проверь
Понял, спасибо!
предохранители проверь.и проверь чтоб крышка диагностического разьёма была закрыта
Вроде рыле счелкает от выключателя, вроде предохранители целы, крышка разъема хорошо закрыта, а они не горят,
буду дальше разбираться! |
контакты мож окислились, разъемы пошевели круглые.
вскрой реле и почисти контактные пятаки, 100% подгорели немного. у меня так было, почистил и уже год почти без проблем.
У меня тоже так было, только наоборот.... Включался нормально, а вот чтобы выключить приходилось периодически прозаниматься сексом с переключателем, либо подождать минут пять с работающим на холостых двигателем. Прошло само...
выключатель!!!
Поставил выключатель от другой машины-не работает
:( После этого решил посмотреть лампочки, оказалось что перегорели обе, купил новые, поставил одну, не работает, сказали что еще есть блок управления светом, где искать не знаю :shock: |
АлT[F
дружище а тебя не ксенон случайно? |
да,все сделали.....лампочки проверял???и ненадо спрашивать -"что обе сразу?"....да обе....но не сразу)))вторая через минуту скорее всего)))ох скольким мой рассказ казался сказкой а в итоге так и было.....сам попался так...сунулся а лампочкам каюк))
Свет самый обычный, лампочки H7 , но не горит и не перегорает :) :) :) выключатель работает, релюха счелкает,
хз что! |
Как только понял, что лампы перегорели, тут же пошел и купил
новые, поставил ОДНУ, т.к. боялся что могут перегореть сразу обе и будет обидно. Но безрезультатно, может я что не понимаю и их надо парой ставить исправные, а то гореть не будет :oops: :) |
на разъеме(который на фару вешается) коричневый провод -масса желто/зеленый-на ближний бело/синий-на дальний. может реле сдохло :!:,а может массы нет :?: хотя если дальний работает значит с массой ОК,она общая,склоняю к проверки реле!!! |
Поставил вчера и вторую новую лампочку! Не работало пока минут через пятнадцать, отезжая с бензоколонки не далеко от дома, я с радостью сделал открытие, что свет-то есть! :roll:
Видимо одновременное перегорание двух ламп имеет место! Кстати проверять начал с предохранителей и реле, последнее разобрал и почистил контакты, они правда подгорают! Всем спасибо за помощь! 8) вернее :D |
Подскажите где стоит реле на ближний свет, не включается ближний, дальний только если моргать
Наверняка один из проводов где штекер подключается к фаре уже отваливается! У меня такая же фигня была!!!
У меня так одновременно перегорели оба поворотника. Тоже не верил в такую шляпу и начал трясти проводку и т.п.
Потом заметил, если перегорела одна лампочка, то скоро жди вторую. |
у меня такая же проблема щас буду разбераться устал ездить без ближнего
| Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3. |
