Не заводится...
Требуется совет коллективного разума...
Вечером приехал, поставил, все ок. С утра - ключ на старт - втягивающее щелкает, стартер не крутит... Машина - 1,8 М40. Клеммы на стартере ржавые, есть подозрение на них... Куда еще копать? Реле? Проводка? |
попробуй бензонасос проверить.
Не понял связи бензонасоса со стартером... :(
проверь массу на двигле, силовой провод с правого лонжерона прикручен к правой опоре движка. Шина там достаточно толстая, но всяко бывает, обычно там грязи дохрена.
У меня был случай типа того-фары светят, батарея свежая, табло работает а старта не было. Оказалось- правая опора срезала болты , которыми была прикручена к двиглу. Заводился при помощи длинного силового кабеля, прикрученного к (-) батарейки, другой стороной чел помогал-контачил под капотом на движке. |
Сам стартер питается через корпус или отдельным проводом? |
Поскольку стартер прикручен к двиглу, то (-) ебстебственно на корпусе, а (+) подходит на втягивающий. Когда ключ на старт-подаётся + на катушку втягивающего, она создаёт магнитное поле, которое подтягивает механизм бендикса и одновременно замыкает + приходящий от акку на стартер.
Как то так. Если где то неграмотно нарисовал-исправьте. |
Бывает что в самом втягивающем контакты подгорают, реле срабатывает но питалово на обмотку стартера не подается
| Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3. |
