Ээх, электрика:(
Привет! Выручайте! :)
Происходит какая то шляпа - отрубаются одновременно стеклопоъёмники (кузов - купе), люк, подсветка салона и периодически центральный замок - тогда ещё вдобавок сигналка открывает только вод. дверь( Как первый раз такое случилось - электрик поковырялся, сказал, что предохранители - га.но. Поменяли. Пару месяцев гонял - всё нормально, а сегодня с работы еду - окошко открыл и аля-улю, закрыть уже не смог. Предохранители целые все, нормальные. В итоге закрыли окно замыкая доводчик. В сервисе репу почесали - сказали мол полмашины надо разбирать :| Я на форуме нашёл подобные темы но не когда всё прям так сразу. Если сталкивались с подобным, подскажите, куда глядеть) |
посмотри целостность косы проводов которая идет в крышку багажника, не помню как праивльно называется... у меня из-за не глючило... щас еще свет продолжает глючить. но это уже другая история))
а причем коса багажника и стеклоподъемники с люком? мне так кажется что масса отпадает где-то. там много точек масс если zke. проверь есть ли масса (коричневый провод) к кнопкам стеклоподов подходит. цепляется она, если мне память не изменяет под водительским седением на гаечку.
а под ковром водительским не может быть?? там какаято ржавая пластинка и к ней коричневые провода подходят например!
У меня тож люк глючил то работает то нет-контакты в реле были отломлены.запаяли теперь все всегда работает :D
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/119.html
это как вариант, но там описывается zvm, а не zke (ошиблись). |
смотри косу под водителем и дверную, там стопудов проводок какой перетерся и возможно коротит на массу или еще чего.
p.s: был трабл со стеклоподьемниками, временами отключались и не реагировали не на чего - поправил косу в двери и все OK (перегибалась в одном месте) |
Здарова всем, помогите с дверьми - они иногда не закрываются, закрываешь они опять открываются. что надо делать?
как именно они не закрываются? |
стандартный вопрос: когда багажник ключом закрываешь/окрываешь остальные замки закрываются/открываются? |
dva такая тема у нас на форуме тоже есть, с фотками)
по теме: всё сделал - под ковром сгнили 2 проводка красно-зелёных и коротили в мокрый поролон. всё просушил - отрезал гнилые куски проводов - всё спаял, заизолировал и собрал обратно. Результат - центральный замок, подъёмники и люк работают без нареканий! |
и ещё подсветка салона! забыл)
| Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3. |
