BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   муфта рулевого кардана (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=172155)
Van_Hellsing 01.06.2009 20:31
еду себе, никого не трогаю, тут фигак-стало пропадать управление, машина стала как телега рулиться, и местами руль закусывало. доехал до ближайшей парковки-и там руль стал крутиться независимо от колёс. сняв колесо увидел уничтоженную муфту кардана..((((
ребят, помогите плиз. как она меняется..? и можно ли что-нить на время приколхозить чтобы доехать до дома на малой скорости? очень надеюсь на вашу помощь...
serega325i 01.06.2009 20:42
А если попробовать два болта вставить?
Van_Hellsing 01.06.2009 20:45
я даже хз как она крепится. в сумерках не разглядел.. она на одном болте осталась, а второй как бы вокруг нее крутится..((
болты по ходу крепятся и с той и с другой стороны непосредственно к муфте, хотя я не уверен..
serega325i 01.06.2009 20:51
Сама муфта целая и просто болт сорвало?
Или муфту порвало, а болты на месте?
Van_Hellsing 01.06.2009 20:55
ну да, болты целые, а резинке конец пришел. её разорвало. а эти болты вообще откручиваются? или это штыри впрессованные. я что-то не увидел..
serega325i 01.06.2009 20:58
Насколько я помню, больше похожи на какие-то штыри с шляпками. Хорошо было бы их оторвать и вставить два болта без муфты, тока сильно не затягивать.
Van_Hellsing 01.06.2009 22:06
там они вообще по ходу крестом крепятся через муфту. почему так сделали-даже и не знаю.. ( видимо прийдется менять деталь №3 целиком.. так ведь? или можно отдельно муфту заменить?
http://s52.radikal.ru/i136/0906/97/034c2417016e.jpg
serega325i 01.06.2009 22:39
Так ведь если руль повернуть на 90 градусов, то эти отверстия должны совпасть (при условии что муфты уже нет). Доехать потихоньку до дома я думаю можно будет...
serega325i 01.06.2009 22:55
Я бы поменял только муфту, т.к. для меня проблема насадить деталь 3 на шлицы да еще если лежа под машиной :)
ANGELJT 01.06.2009 23:08
Муфта не разборная!
Деталь меняется целиком.
Если попытаться избавиться от нее - придется колхозить некий карданчик - там нет идеальной соосности осей...
serega325i 01.06.2009 23:24
Ну чтобы доехать до дома, можно и сколхозить :oops:
А так конечно же менять и лучше целиком
ANGELJT 01.06.2009 23:32
Чтоб до дома доехать - можно и проволокой смотать. :twisted:
только не забудь на чем твоя жизнь держаться будет...
MOMO-T 02.06.2009 06:46
У меня неделю назад, было тоже самое... Дополз до гаража 20 км/ч с аварийкой, меняется за полчаса (элементарно), но целиком....
power320 02.06.2009 10:19
Там заклепки, на коленке разклепать нереально,, менять целиком.
ЗЫ Эвакуатор поможет, по другому очень страшно мало ли что.
Stasik 02.06.2009 10:27
В субботу то же самое было. За 3 часа вдвоем на домкратах поменяли на б/у. Правда руль терь кривовато стоит. Так что лучше эвакуатор и менять в нормальных условиях. На машине можно долго колхозить..
Van_Hellsing 02.06.2009 13:14
спасиб всем большое за ответы, до дома думаю сам доехать, т.к. из-за 400 метров не вижу особого смысла вызывать эвакуатор..)) а колёса видимо прийдется выходить и ручками поправлять. понятно что скорость моя будет на уровне пешехода, но эвакуатор гонять нету смысла думаю. ))
а как меняется эта самая муфта, точнее деталь №3? и можно ли поменять её без ямы, то есть на подпорки поставив авто?
Stasik 02.06.2009 14:09
Ну, если 400, то и дотолкать можно. А я же написал, поменяли на домкратах в кювете за неск часов. Можно и быстрей. Откручиваешь два болта крепления муфты(выташи их полностью) и муфта просто слезает со шлицев. Если не будет слeзать-раскерни ее. И, главное! Пометь краской положение муфты, а то потом можно долго цент руля выставлять. На подъемнике эта же операция заняла минут 35...
Van_Hellsing 02.06.2009 16:31
а рулевую не надо откручивать.? она и так (муфта) нормально встанет..? и кстати можно поставить муфту, а отцентровать потом руль, путём его снятия и перемещения по шлицам...??
Stasik 03.06.2009 08:24
Сообщение от Van_Hellsing
вот тоже об этом думал, чтоб руль отцентрировать. А рейка не мешает. Все без нее хорошо снимается..)
ANGELJT 03.06.2009 08:37
Stasik, каким образом ты поставил новую муфту без откручивания рейки?
:o
Рейка, кстати висит на двух болтах - открутить их и отодвинуть ее вперед не проблема! Что я и делал, когда менял. (Ничего больше от рейки откручивать не надо - ни шланги , ни тяги...)
Соединение мне прошлось расклинивать - старая муфта слезать никак не хотела.
П.с. Про руль абсолютно верно - проще повернуть его на шлицах, чем центровать муфту.
Stasik 04.06.2009 09:11
Сообщение от ANGELJT
:o
нормально поставил без снятия рейки. Там хватает свободного хода... И, конечно, чуть молоточком раскернить муфту пришлось
Van_Hellsing 24.06.2009 21:03
Сегодня наконец то стал её менять, вроде бы нормально все поменялось, НО на шлицы рулевой рейки она не наделась полностью...( как ни пытался-не удалось её полностью на них посадить, следовательно болтик на муфте не закрутился. езжу пока так, но знаю что плохо.. :cry:
как выйти из этой ситуации...?
плиз помогите...! :cry:
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
