Срочно нужен совет по расходомеру
Кароче ситуация такая, подглючивает расходомер 316 m43, есть почти халявный рабочий вариант но с 1,8 мотора m43 (но в нем отверстие под гофру больше, т.е. если менять то с гофрой). Так вот будет ли он работать правильно, и как отразится это на машинке. Помогите советом плиз до 13:00. После этого времени он перестает быть почти халявным
если номера на них совпадают, тогда буде все хорошо, а если нет то и не заморачивайся.
он даже по форме другой немного и отвестие под гофру другое (больше), ставил себе вместе с гофрой на холостых работает движок ок, проехать с ним не дали - вот и думаю просто почти халява по цене
penek1978
Попробуй на всех режимах его. |
можно только одним способом проверить: одеть его и проехаться..! (ну по крайней мере это наилучший способ проверки, все сразу понятно) настаивай на этом!
Скажите значит ли что расходометр живой?если на холостых работает со снятой фишкой а при добавление газа глохнет.
| Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3. |
