BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Калининград (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=71)
-   -   небольшие траблы ( итд короче покрасил купешку) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=172635)
steel 10.06.2009 22:42
вернее большие
купешку покрасил
все ок
тока не заводится
после того как больше месяца стояла без акума
нет искры, нет напруги на бензонасосе (напрямки работает но искры всеравно нет)
предохранители и реле рабочие
что делать?
машина не в городе на галстуке тащить в сервис както неочень она вся такая блестит)
да на развал надо ехать предварительно заехав поменяв нижний задний рычаг
мозг умер?
или сигналка слагала?
или еще чего?
имобилайзера вродь как нет
до того как снял акум все ок заводилось
тутже можно порассуждать про количество катушек) (это я Равексу)
вот и выше описал причину почему немогу приехать завтра
еще вопрос Бангу про молдинг
4 см никак не понимаю либо торчит либо не лезит
3 см четко входит но нигде стока найти не могу
есть мысль вернуть сток но они мне не нравятся торчат сильно
хотя всеравно машину продаю
тк нехватает денег на новый проект) (тоже е36)
Петя 10.06.2009 23:30
датчик коленвала проверь, а перед этим попробуй фишку с расходомера скинь и покрути подольше!
steel 10.06.2009 23:46
фишку снимал крутил - 0
как проверить дкв?
BanG 11.06.2009 00:10
4 см одним углом упираешься в угол в проёме, а низ сам ляжет
то что не заводится даж хз чем подсказать с таким не сталкивался
steel 11.06.2009 08:37
он тогда както углом встает и за ним полость куда шляпа набиваться будет
serega325i 11.06.2009 09:21
Датчик колена можно прозвонить. Кажется 1280 Ом. Думаю на всех моторах так. Была такая же фигня неделю назад, некрутил насос и искры не было.
steel 11.06.2009 09:25
спасибо сегодня прозвоню
Ravex 11.06.2009 10:26
Ты фото больше выложи из моторного отсека.
А то я поглядел сегодня на свой - у меня и вентиляция картерных газов с другой стороны.
Ravex 11.06.2009 10:28
А по сути - точно иммо нет?
Либо еще может быть что у тебя на БК стоял код (есть такая функция) и тогда да, машину фиг заведешь. Надо смотреть :)
BanG 11.06.2009 10:34
кста равик у тебя многое не как у нас, скок раз с тохой не сравнивали, пол навесного перенесено =))
2 стил надо чтоб на моей машине глячнул и увидел че как =))
Ravex 11.06.2009 10:36
А я когда цепь менял, мы долго мучались. Бывает два вида М42 моторов похоже :)
Но, как ни крути, на м42 одна катушка!
T$T 11.06.2009 11:10
Раз уж тут про НЛО и ХЗ...
Сдох генератор---Аккумулятор сел---Вынул на ночь подзарядить= Пропал холосой ход.
Сменил генератор, заводится только с подгазовкой, едет как раньше, но стоит убрать ногу с педали газа, стрелка падает на 0 и глохнет. Даже нет намека на задержку на 500-600 об/мин. Как будто ХХ вообще нет.
Может ошибка застряла в мозгах и отключила что-то?
Как обнулить? (ездил долго, клеммы снимал... что еще)
steel 11.06.2009 17:17
а если код в мозге то как снять?
Банг можешь подъехать сегоднЯ заодньо заберешь что нужно от бака
Capt.Morgan 11.06.2009 17:36
очень сигналку или иммо напоминает ситуация... как будто в цепи насоса стоит что то..
Ravex 11.06.2009 18:00
Меня позови, подъеду и подключим БК да проверим :)
В выходные звони, завтра вроде день свободен.
steel 11.06.2009 21:25
сегодня друган приезжал она ему очень понравилась
сказал заберет
завтра своего электрика по сигнашкам и тп привезет
но если что звякну
ps если заберет то надеюсь вступит в клуб)
а я начну мутить чтонибудь пообъемней)
да поновей
steel 12.06.2009 23:11
починился
сигналку срезали с мозга
все ок стало
сегодня покатался
движка любит обороты (и както медленно их скидывает)
есть ощущение какбудто каробка коротковата
чемто 325тд напомнила но разгоняется пошустрей
но 320 едет совсем подругому
мож еще че подстроить надо
завтра с будущим хозяином заедем на диагностику
Ravex 13.06.2009 00:47
Движка да, любит обороты :) А чего ты хотел от форсированного 1.8?:)
Смотря что ты подразумеваешь под коротковата ;)
В принципе, иска от 320 практически не отстает ;)
steel 13.06.2009 08:35
просто катался на 320
она едет так
1-ууййй(50)2-ууууййййй(90)3-ууууууйййииие(140) итд
а эта
1-уйййи(40)2-ууййййиииеее(70)3-уууййииииеееее(120) итд
но повторюсь может еще чтото лагает сегодня к орозетки подключить надо
зы надеюсь понятно объяснил)))))
BanG 13.06.2009 15:57
наскок я знаю тебе надо болт успокоителя поменять там какая-то шняга стоит
steel 13.06.2009 17:47
да я знаю тока уже не мне)
сегодня с новым владельцем проехались по диагностикам
больше впринципе ничего не вылезло
единственно мастер говорит вскрытие покажет возможно цепь тоже менять
BanG 13.06.2009 23:54
все таки продал?
steel 14.06.2009 10:58
да но еще на ней катаюсь
во вторник отдаю
Николай82 14.06.2009 22:05
поздравляю за сколько продал :roll:
steel 14.06.2009 23:28
около200
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
