Ремонт люка, помогите.
Ребята нужна ваша помощь сломался люк ещё в прошлом году т.к назиму не нужен был решил не заморачиваться но вот щас настал момент когда он мне понадобился да заодно и потолок менял чтобы не разбирать по сто раз потом решил сделать люк.
Раньше не работала шторка всё время её в ручную двигал потом только увидел у друга что она сама двигается :D ну так вот разобрал весь люк снял крышку верхнюю теперь ситуация такая есть детали: так понимаю эти надо менять но кто может показать по каталогу где они http://www.816-club.net/mypics/7446/...1244735465.jpg Вот эти по моему нормальные но как они крепятся к направляющей которая люк толкает http://www.816-club.net/mypics/7446/...1244735472.jpg Наверняка у кого то есть фотки как там весь механизм устроен или кто то щас чинит мог бы сфоткать чтобы я смог собрать потом. Какие нужны детальки чтобы шторка ездила сама у меня только 2 рельсы от неё есть и всё больше не чего, должно быть крепление какое то к тросу как я понял. Всем спасибо за помощь :) |
хелп 8)
деталь которая отвечает за движение шторки на фотке черная мелкая, тока ты я думаю не найдешь ее отдельно, тока ремкомплект покупать если..хотя кто знает, может у вас люки по зч дербанят на каждой разборке
глянь в моей теме http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42811 |
а она одна только а то у меня 1 есть ?
фига я тож думал что шторка ручная :D :D :D
какой номер http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=...ubgroup=540190 |
ручная помойму только на компактах первых годов выпуска, там даже под пальцы есть углубление, чтоб ухватица, а на седане 36 или купешке за что цепляца? за ворс обивки?))) |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7DD00012 вот здесь номер 14, она идет только с ремкомплектом у сломанной один "зуб" поэтому назад шторка отезжает, а обратно не идет, нужно чтоб было 2 зубца на ней, на картинке более менее видно, она вконце направляющей..нарисована вот, подрисовал чего нехватает) http://photofile.name/photo/m3fan/15.../152594962.jpg |
я так понимаю у меня нормальная она
http://www.816-club.net/mypics/7446/...1244758970.jpg значит просто соскочила и поэтому шторка не пахала |
значит надо 2 детали которые на первой картинке и можно собирать, только вот они не продаются отдельно от направляющей, за 2 пластмасинки 1200 рублей не хочется отдавать
да, она отличная, даже не стертая) посмотри внимательно на дырочку в ней, а теперь посмотри на мою фотку где я дорисовывал...видиш там пружинка сфоткана? так вот кончик этой пружинки должен попасть в эту дырочку, иначе не будет возвращаца шторка |
да, для начала купи те детали которые поломаны... но вот насчет шторки хз... если эта деталька целая, и подпружиненная была, то смотри тросы уже...
никогда не проскакивала шестеренка на моторчике/ручном приводе люка? если хоть раз проскочила - все, надо тросы выравнивать.. |
не не чего не проскакивало, я когда люк снял эта фигня просто так там валялась и шторка ездила туда сюда газу дашь шторка назад отъезжала завтра если детали найду, всё поставлю погоняю люк и отпишусь спасибо за советы если что ещё спрошу :beer:
а ну если просто вылетела, то хорошо, хотя я малопредставляю как это возможно, онаже в пазу ходит... давай, удачи! :) |
эээээээ сломал я эту чёрненькую штучку короче куплю весь люк и просто крышки поменяю :o :(
нет нечего сложного 4 болта и грубо скажем и всё :wink:
а если поглубже капнуть?а боковые передние не петли как?там даже не подлезть,или я ошибаюсь?.как снимал?подскажи мож тоже себе поменяю
снять крышку люка занимает 10-15 мин. (два винтика спереди и три гайки сзади) установка + регулировка 20-30 мин. (сама регулировка занимает 5 мин.)
точно 2 болтика спереди не знаю подлез без проблем и 3 как бы снизу люка и всё, если всё получиться на днях получу люк всё сфоткаю и расскажу :)
Olezka
жду отчета с фото |
/seven/
спасибки у меня люк уже стоит,работает нормуль ну вот он не в цвет машины.а там не большой гемор его менять на родную крышку люка в цвет?нуно опять весь люк снимать?тоесть обшивку и люк от крыши откручивать. |
у тебя кстати от старого механизма люка никаких деталек не осталось? |
| Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3. |
