BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Не заводится!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=172756)
Alex Anshutz 14.06.2009 13:01
Не заводится!!!
Подскажите плиз, проблема такая:
Стартер крутит, бензонасос работает, но машина перестала заводиться. Сначала как будто на капле бензина схватывала и сразу глохла, а вот теперь вообще не хочет заводится. Читал о датчике положения коленвала, скажите какие проблемы еще могут быть?
Е36 М52 95г.
Заранее спасибо!
Alex Anshutz 14.06.2009 13:13
Если менять ДПКВ, действительно ли подходит от Волги 406 мотора??
АРЧИ 14.06.2009 13:25
Датчик как правило не сгорает ,смотреть надо весь провод от датчика до разъема- проще говоря прозвонить
Swunk 14.06.2009 17:55
начать с замены свечей, потом датчик уже...
torxer 14.06.2009 18:45
Swunk
+100
потом проверить систему зажигания.
Denvers 14.06.2009 19:13
Датчик коленвала тут не причем, если он выходит из строя то мозги уходят в безопасный режим и инфу снимают с датчика распредвала...
Машина худо бедно едет...
Скорее всего система зажигания...
Проверяй:
1. Наличие бензина в рейке
2. Искра
3. Свечи
Вполне может быть сигналка...
torxer 14.06.2009 19:16
Сообщение от Denvers
тут ты маленько не прав! при выходе из строя ДПКВ двиг не заведется!
maxl 14.06.2009 19:33
Согласен с torxer
Зачем сразу за датчики взялись, по порядку надо искать, подачу топлива, потом искру, если и то и другое есть, значит пошли датчики зырить.
Denvers 14.06.2009 19:36
Сообщение от torxer
Я его отключал - заводилось, но ехало плохо! Говорят, зависит от прошивки...
Lelik 14.06.2009 19:42
Denvers
а где находится ДПКВ и его разъем на М52?
torxer 14.06.2009 19:48
Lelik
до 96г на шкиву КВ,после на блоке под клапаном ХХ
Denvers 14.06.2009 19:54
Находится он чуть левее центра коленвала, если смотреть с верху, чтобы его увидеть надо снять вентилятор охлаждения. Разъем находится под впускным коллектором, провод проходит рядом с ваносом... Прежде чем снимать вентилятор проверь сопротивление датчика и сравни его с рабочим, может время сэкономишь )
Майкл 14.06.2009 21:07
Сименс заводится без ДПКВ в аварийном режиме (считывает с ДПРВ). Все что я писал про датчик от Волги касается БОШа. На Сименсе волговский (равно как и Бош) датчик не работает.
Denvers 14.06.2009 21:11
Сообщение от Майкл
Да, повезло мне с мозгами... Лямбда-зонды, датчики - все дорого (((
Успокаивает что качественно...
Alex Anshutz 15.06.2009 06:57
Свечи поменял, изменений нет. Провод ДПКВ прозвонил все в норме, плюс говорят что если бы ДПКВ навернулся машина бы вообще не заводилась, а тут она глохнет через пару секунд. Сигналки нет.
Сегодня послушаю бензонасос, подскажите как проверить создает ли он достаточное давление топлива, ведь то что он "жужжит" млин еще не значит что он работает корректно...он кстати где находится(под капотом или нет?)
sherik 15.06.2009 07:01
Бензанасос находится в баке, под задним диваном с правой стороны! а вобще лучше проверить давление через рампу, на ней штуцер есть!
KUBatura 15.06.2009 09:46
Хех, проблема как у топикстартера, позавчера было все ок, вечером ливень прошел, вчера начинаю заводить, схватывает даже заводится иногда, работает с расколбасом секунд 5, и глохнет. Прям расстроился весь, пришлось машинку на даче оставить. В выходные буду ковырять.
Denvers 15.06.2009 09:48
Подключаешь к рейки манометр и смотришь давление...
Alex Anshutz 15.06.2009 10:47
на одном из СТО посоветовали слегка ударить по бензобаку(справа под задний порог), взял черенок от лопаты и треснул...итог ...завел с пол оборота, говорят бензонасос сдыхает.
Есть мнение, что бензонасос подходит от 10-ки, немного модифицируют и все работает, кто сталкивался с такой заменой?? Завтра куплю насос и сделаю, потом расскажу подходит или нет.
СПАСИБО ВСЕМ, ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!
KUBatura 15.06.2009 10:57
Хех, у меня то насос качает, а вот давление проверю
Denvers 15.06.2009 11:38
Сообщение от Alex Anshutz
Ужас! Иногда хочется плакать... Ну почему бы не купить калину...
ЗЫ: Есть же, не оригинал...
Alex Anshutz 15.06.2009 12:53
оригинальный насос стоит в Казахстане 300 долл, от 10-ки меньше 100, ходит он говорят ни чуть не хуже, поэтому смысла ставить оригинал не вижу.
torxer 15.06.2009 14:28
у меня стоял тазобедренный :shock: :oops: насос,когда я машину купил!
зы. дает прибавку в пять лошадей! :wink:
Denvers 15.06.2009 14:33
Сообщение от torxer
у меня стоял тазобедренный насос,когда я машину купил!
На стенде мерил ?
Аналог - Bosch стоит 99,65$, если в вашем городе негде купить, это одно, если просто есть желание поипаться - другое! Не понимаю я многих... Зачем делать из иномарки - жигули, а из жигулей - иномарку... Видимо специфика России (
torxer 15.06.2009 14:40
Denvers
ага на стенде :D ,а брызговики спарко (тока красные) дают прибавку в 10 л.с :lol:
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
