Помогите с бензонасосом
Други помогите!
В субботу по возвращении из Сергиева посада, около дома услышал подозрительный звук вращающегося эл.мотора на большой скорости, подумал, что это кто-то сверлит. Сегодня шум повторился, но не сразу где-то через 6-7 км. приехав на работу, снял сидения и лючок, шум исходил от бензонасоса. Может, кто знает, что за шум, и скоро ли умрёт бензонасос? Вынув его из бака, я вот что лицезрел: Сетка, ей конец там дырка, и по виду вроде забита. http://s51.radikal.ru/i132/0906/13/2d6969b3add9.jpg Чёрная металлическая стружка, и следы трения от колебания бензонасоса. http://s41.radikal.ru/i091/0906/15/4363b6566c7c.jpg И самое главное Выступ №1 на насосе должен ли заходить за защёлку №2 ?? И как отсоединить хомут под №3 так чтоб его поставить на место? http://s44.radikal.ru/i103/0906/34/b36abb1885f4.jpg В результате я в раздумьях весь. Думаю взять VDO бензонасос в сборе 4200 http://s52.radikal.ru/i136/0906/4d/e36c48c4dfc8.jpg Или Pierburf, но он не в сборе 5200 http://s57.radikal.ru/i155/0906/df/6da6348dba2d.jpg Или на разборке целиковый за 2500 Прочёл что VDO и Bosch - очень критичны к чистоте бензина. Да и вообще, так себе. Могут уже с нова гудеть Pierburf хорош но у него судя по фото нет 3 резиночек на которых он играет, а у меня одна порвалась Ну а разборка как кот в мешке. В кемпе предложили Bosch за 4500 только сам насос. Есть ещё вариант купить просто насос и внедрить его в место моего насоса, но опять же нет резинки и плохая заборная сетка. Сетку можно купить в экзисте, но идёт она от 6 до 11 дней и ещё их 2 варианта EKP-VDO и EKP-BOSCH вот какую брать тоже вопрос. Но меня мучают название фирм типа: Hans Pries, Airtex, Achr, Spart. Так же есть Spart в сборе. Вот Hans Pries, судя по коду чистый китаец. Так что решил я у вас спросить, кто, с чем сталкивался, может чего посоветуете. Спасибо заранее! |
у меня на трех машинах насос ломался . два раза на 30 м кузове и один раз на 36 м ! во всех случаях причина была одна , на сетке дырка , в нее попадал песок , и заклинивал редуктор в насосе ! я его разбирал , промывал редуктор , обратно собирал , заклеивал сетку и ставил ! на 36м уже второй год езжу с деланым насосом , работает пока нормально !
А как насос разобрать? Я не обратил внимания как он собран, вроде такие вещи завальцовываются.
снимаешь завальцовку болгаркой аккуратно , но не всю , нужно оставить с двух сторон два усика шириной по мм по10 ! когда завальцовку снял , отгибаешь оставшихся два усика , теперь нечего не мешает вытащить внутренности ! теперь одной рукой держишь насос , а другой начинаешь подстукивать молоточком по пластиковому корпусу где с насоса выходит трубка ! удобнее это будет делать вдвоем ! дальше продолжать описание ?
Да да, давай очень интересно. Куплю новый насос а старый обязательно разберу.
omdi
могу подогнать бу насос сетку ток поменять (насос нормальный нареканей нет) |
-Михаил-
Отписал в личку |
Парни сразу вопрос в тему: как добраться до этой топливозаборной сеточки. мне в сервисе сказали что ее нужно почистить. Так вот вопрос до нее добраться можно только сняв бензонасос или как???? Где имнно она там стоит? Hellp!!!!
стоит на насосе, разберешь- точно не пропустишь |
Santis
Вынаешь бензонасос из бака и сетка в самом низу, на картинке она белая http://s52.radikal.ru/i136/0906/4d/e36c48c4dfc8.jpg снимается она покручиванием, ничего её на насосе не держит просто плотно сидит. |
Парни, спасибо что разъяснили! Еще 1 вопрос остался: а как понять какой фирмы бензонасос? там на нем где то маркировка будет или как?
Santis
У меня на насосе где-то было написано VDO. |
парни а какие вообще лучше меры предосторожности соблюдать при снятии/установке бензонасоса (ну что типо из разряда: смотри что б там то то туда то не выпало и т.д.)??? Какие там тонкости ? Хотел на выхах на следующих в деревне этим заняться т.к. сетку чистить то надо, а боюсь не дай бог че нить накосячу потом и до города фиг доеду))))))))
ну я продолжаю ! стучишь по верхней части и постепенно все внутренности выходят вниз ! сначала выходит крышка нижняя на которую сетка одевается , затем крыльчатка , потом редуктор который и качает бензин , затем коллектор с обмоткой , щетки и верхняя часть с трубкой ! и в рука остается алюминиевый корпус ! все это промывается ,редуктор разбирается , промывается в бензине , протирается насухо , ( там очень маленькие зазоры и если туда попадает песок шестеренки заклинивают ! затем в обратном порядке это все собирается ! после сборки место где стачивал болгаркой я замазывал холодной сваркой в виде пластилина , загибал усики которые были оставлены ,что бы внутренности самопроизвольно не вышли из корпуса ! холодна сварка называлась металлопластелин ! она двухкомпонентная в виде такого целиндрика . при смешивании пальцами она становилась желтым цветом , и очень хорошо прилипала ! с пальцев приходилось ножом снимать ,( липкая сильно) , а потом остатки растворителем стирать , и еще при высыхании она нейтральна к бензину ! высыхает часа за два ! езжу уже второй год , давление проверял - в норме !
TENNON
Хитро, спасибо! Поставлю новый обязательно разберу старый. Santis Меры: не перепутай провода и не порви их. Как вынуть 1 снимаешь сидения просто дёрнув вверх. 2 поднимаешь настил похожий на резину. 3 откручиваешь крышку на 4 шурупах. 4 отсоеденяешь 2 конектора, откручиваешь 2 хомута со шлангов, подачи и обратки. (приготовь тряпочку, потечёт бензин). 5 откручиваешь большую гайку, которая прижимает насос. (у меня откручивалась от руки). 6 вытаскиваешь насос (сидит плотно в резиновой прокладке) потом, аккуратно вытаскиваешь и смиваешь бензин вытикающий из него. Рекоментую пылисосом собрать всё грязь вокруг бензонасоса и на нём самом, дабы не попала всё грязь в бак. Как видишь хитрого ничего нет. Удачи. Могу сделать подробные фото когда буду менять насос. |
Короче говоря кружок "Сделай сам" или передача "это вы можете?"!!! :lol: :lol: :lol: Друзья, скажите плиз, нахера искать в жопе мозг если его там нет, перевожу на доступный язык: Если производитель сделал конструкцию бензанасоса не разборной(завальцованной), значит так надо! А значит сломавшийся бензонасос летит на помойку, а вы в магазин. Я данную проблему решал прошлым летом, цена вопроса: бензонасос-1000 рупий+ сеточка-38 рэ! Так что не надо лечить насморк через трепанацию черепа!
П.С: Бензанасос и сетку покупал в Акадии на Б. Семеновской. Удачи и извините если что не так! |
Вождь
Не верю в такие цены! В экзисте 600 рублей сетка! Дело в том чтобы не тратить денег на новые зап.части если старые могут ещё работать :) |
Вождь
К сожалению нас, в бронепоезд дедушка Ленин не пустил :( сказал, что едет в Шушенское к Крупской :D За ссыль спасибо, но она не открывается, видать проблемы с серваком. Я себе за такие деньги наберу сеток и буду менять в день по 2 :lol: А разобрать всё равно интересно. Santis Тебе фото, когда нужны? Думаю, насос придёт только во вторник. |
Не к спеху , если в течении недели будут будет замечательно!
Ну вот собсна и фото процесса замены насоса.
1. Сдёргиваем сидение, откидываем резинку, далее откручиваем лючок на 4 шурупах. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02097.jpg http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02098.jpg 2. Под лючком сам бензонасос. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02099.jpg 3. откручиваем шланги, отсоединяем провода и откручиваем большую гайку держащую насос http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02100.jpg 4. пошатывая, вытаскиваем насос (насос плотно сидит в резиновом уплотнительном кольце) после вытаскиваем насос уже свободно. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02101.jpg 5. вот он в руках http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02102.jpg 6. новый насос http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02103.jpg 7. Сборка в обратном порядке. Для сравнения несколько фото насосов: родной насос: на нём видно знак BMW, надпись Geber и каталожный номер http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02104.jpg Новый насос VDO(плохо видно следы затирки, провёл грязным пальцем, что бы было виднее): Видно, что был удалён знак BMW, надпись Geber осталась и каталожный номер тоже удалили. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02105.jpg Новый и старый насосы вместе: на датчики наполнения бака видна надпись VDO на всех 2х насосах http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02106.jpg Тоесть смысла брать именно оригинальный насос BMW нет. Ну и как всегда без трудностей не обошлось. Шланг обветшал, развалился и не натягивался на посадочное место http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02107.jpg Пришлось напрячь токаря, он выточил штуцер из латуни. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02108.jpg Отрезал кусок от обычного жигулёвского топливного шланга, надел на насос, вставил штуцер, отрезав повреждённый шланг, соединил всё вместе. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02109.jpg Так же избавился от триперной изоленты, обмотав провода новой. http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02110.jpg Закрыл лючок http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02111.jpg И поставил назад сидение http://img.photobucket.com/albums/v2...W/DSC02112.jpg Ну вот и всё. 8) А ещё в инструкции написано, что проведение монтажа только обученным персоналом. Я интересно подхожу под это определение? Я то вить автослесарь 4ого разряда :lol: |
)))))))))) Спасибо! Теперь точно никаких проблем возникнуть не должно! Вчера сам уже сиденье сдернул, лючок у меня не привинченным оказался, попытался гайку держащую бензонасос открутить пошла с руки. Дальше не полез в ожидании фото! Что касается изленты, она у меня в точности! такая же "триперная" :lol: насчет проводов: насколько я понял синий и оранжевый, те что на 2 фотке справа два, это как раз на сам бензонасос, а те что слева на датчик уровня топлива ? Сколько по деньгам сам насос обошелся. Вчера в екзисте мне 3500 озвучили за VDO.
Насчет проводов, наверно так и есть те, что провее они сечением больше, наверно как раз на насос.
В екзисте насос топливной системы VDO 4 142,19 р. Наверно у нас с тобой разные экзисты :D |
| Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3. |
