плохо едет после прогрева
Добрый день.Возник вот такой вопрос: двигатель (М43 TU) после прогрева заметно теряет в мощности.То есть если ехать сразу,не прогревая-удержу нет,самолёт...,но стоит температуре прийти в норму-какой-то капец настаёт,хоть выходи толкай...Я утрирую конечно,но заметно хуже реагирует на педаль газа (нажимаешь,и он потихоньку набирает обороты,причём если приотпустить педаль и давить самому потихоньку-обороты набирает быстрее)...может быть,я конечно много хочу от 1,9л.,но при обгоне-хуже девяток по-моему).Всё бы ничего-но ведь холодный-то прёт...значит где-то есть косяк...
Скорее всего Лямда-зонд... При прогреве контроллер не обращает внимания на его показания. По мере прогрева он вступает в работу... Диагностика должна показать
дима 715
в лямде встроен подогрев и она работает сразу. скорей всего сдвоенный температурный датчик. |
torxer
+1 |
Что за сдвоеный температурный датчик????
один на мозг другой на прибрку идут??? мона их разные ставить по фирме производителя ???
Спасибо за ответы,за оперативность.Скажите,а датчики диагностика не показывает?Или они бывают полудохлые?Просто мне диагностика ничего,кроме датчика АБС не показала (исправил).Проверить их можно?
Еще как вариант бензонасос, гдето читал о похожей проблеме, оказался он. Тока не знаю как ? (
Давление меряли ,бензонасос жив вроде.
emid06
тестером на сопротивление.В мануалах есть все данные по замеру. |
Гитарист
+100 |
Marat318i
лямбду можно отключить и ездить. Я на м43 ездил с отключенной лямбдой и непарился! немного увеличенный расход топлива и все! Лямбда отслеживает концентрацию кислорода в отработанных газах. Если бы она не работала, то смесь была бы неправельна и на холодную и на горячую. а у автора машина холодная прет а горячая овощ! аппарат 99г. и стоит две лямбды,до ката и после!Диагностика сразу скажет что это не лямбда. |
Marat318i
думаю автор потом отпишет вчем проблема была! хорошо если не лямбда,стоит она не айс! :roll: |
У меня такаеже проблема(( Ездил на дианостику показала лямду - поменял.. Но на горячую не прет, на холодную все ок. Грешу на датчик температуры, бензанасос или датчик распредвала...
Господа,ну ладно,фиг с ней ,с лямбдой,задушим жабу и купим,а вот есть ли смысл менять её,не меняя катализатора?Это ведь взаимосвязанные детали?То есть ,если катаклизатор не работает-выхлоп попадает на лямбду не таким,как должен быть после рабочего катализатора?Может проще "забить на экологию" и выкинуть всё это хозяйство...по цене ,наверное дешевле чем 2 лямбды+катализатор.Насчёт количества причин такого поведения машины согласен-10 лет-это уже срок,пора капитальную профилактику делать.И ещё вопрос-можно ли ни чего не трогая заставить мозги машины игнорировать показания лямбды?
А ещё лучше сделать так,чтобы показания лямбды были идеальные,точнее чтобы мозги думали,что они идеальные...
Странно только,что диагностика ничего не увидела...
| Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3. |
