Полетел стеклоподъёмник
Сегодня походу дело порвался тросик стеклоподъёмника...
Пока не разбирал точно сказать не могу...но всё ровно надо менять, да и задние ставить :) Такой вот вопрос: Надо покупать стеклоподъёмники именно для бмв или подойдут "универсальные" или просто от другой марки авто?... :oops: |
Присоеденяюсь к вопросу о взаимозаменяимости стеклоподьёмников:имеются 2 задних двери в сборе с трёшки кузовом старей чем 36 подойдёт ли от них?Движки бош номера не помню в принципе сфоткать могу и выложить завтра.Тоже хочу на зад поставить.
Теме ап! В общем по узнавал, поспрашивал, но так конкретного ничего не добился! Кто то говорит, что универсальные подъёмники быстро полетят, т.к стёкла у БМВ, как он сказал тяжёлые!? :? Кто то советует купить на разборке, а кто то говорит, что и универсальные влезут и будут работать на УРА :)
Я в замешательстве :o |
Шмат
+1 тросиков нет!!! вот фото передних подъемников: http://bmwcats.ru/schemata/b0033179.gif вот фото задних: http://bmwcats.ru/schemata/b0011184.gif |
Шмат
malenkiy Cпасибо за схему! Пойду в гараж разбирать, смтреть тогда, что там полетело! :) |
P.S. не знал,что стеклоподъёмники летают :) (в названии темы). |
PS: Даже в голову не приходит покупать универсальные стеклоподъемники и краники :cry: |
В общем...снял обшивку и увидел, что сломана просто деталь 2 по схеме, которую предоставил malenkiy :) Где бы её надыбыть?....В принципе реально заклеить... |
Bertaris
в екзисте 80р примерно стоит, вопрос сколько ее ждать... у меня где-то 8шт лежит в гараже... |
И тут другой вопрос. А если стеклоподъмник электрический (передний)? Открываешь стекло, она начинает как бы открваться в кось, как будто там саласки чтоли какие то и они сломались, сначало идёт передняя сторона стекла потом задняя, не ровно короче открывается. Есть какие нибудь схему с электро подъмником? :oops:
вот до кучи http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43941 |
BBR
Я про это и писал! Там пластмаска значит сломана, в которую вставляется рейка стеклоподъёмника! (Деталь 2) |
Разобрал, посматрел. Точно сломана пласстмаска (№2). Поехал, купил, заменил, тока вот теперь в чем проблема.
Поставил я короче эту пласстмаску, а когда начинаешь стекло опускать, вылетает рейка из этой плассмаски, и стекло опять начинает опускаться хаотично ((( У кого какие мысли, подскажите... |
пружинку защелкнул?
Да пружинку защёлкнул...
и что,вылетает "палец" подъемного механизма?
Недоконца значит втыкаешь палец, он достаточно туго туда входит, плюс посмтори сами тяги не погнуты ли?
ДА кстати есть немного тяга погнута. Но не та которая вылетает, а другая совсем, которая нормально стоит
Все тяги коромысла должны быть просто ровными, и направляющие смазанными. Регулируется болтом "3", коромысло отводится верх или вниз, в зависимости от того куда падает стекло вперед или назад, делов две минуты.
Короче прое***ся седня целый день, регулировал все болты. Всё равно как то остаёться немного для полного закрытия стекла, слетает тяга. (тяги выровнил, поменял обе детали №2) :P
Эта тема навела меня на мысль! У bmw насколько я помню, толшина стекол разная в зависмимости от механизма, то есть если на ручки - 5мм, то на электроподъемнике - 4мм, то есть и вес разный! Может у вас стекло стоит толстое? Надо у себя глянуть сегодня... |
менял все 4 стоеклопода с ручек на электро и никаких проблем (стекла не трогал)
| Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3. |
