Отчет по ремонту "Лягушки"(Выкл. стопов) в полевых
Паркуясь ночью ,заметил что не работают сто-сигналы..Первое на что начал грешить -на "Лягушку"(Выключатель стоп-сигналов)..Но на всякий случай проверил предахроны и лампочки ..Все было в норме.. Не чего не оставалось как смотреть ее родимую..
Сняв обшивку(три самареза ),добрался до нужной детали..Снять полностью не получилось так как сорвана гайка..Осмотрев повнимательнее понял что в снятии она не нуждается.. сама она состоит из двух частей ,просто аккуратно вытащил часть с контактами(не потеряйте две пружинки)http://s52.radikal.ru/i138/0908/18/8da73b3c6bed.jpg .. В итоге там есть пластина которая двигается в зад и в перед .. при нажатии на педаль тормоза ,под действием пружинок она двигается в перед и замыкает контакт, при отпуске педали контакты размыкаются.. Взяв отвертку ,разжал немного контакты ,от времени они просто сжались..Пластину трогать не надо..Собрал все обратно в итоге все работает. Может быть кому-нибудь пригодиться.. Понятно что лучше купить новую ,но есть моменты когда негде купить, а стоп сигналы нужны позарез.. Будут вопросы спрашивайте.. |
Спасибо за инфу мне пригодилось пойду ченить !!!
Добавлено через 16 секунд выложу фотку сюда, для наглядности |
а на какую лягушку смотреть если не работает освещение заднего хода) бывает включится а потом на месяцы опять пропадает*((
maks 318 is, которая в коробке
ап
надо же ее было туда засунуть! пипец! |
тоже вчера занимался ее ремонтом.
минут 20 не мог понять как ее оттуда извчечь, оказалось что нужно отвести красное рапорное кольцо и тогда она легко снимается. при разборе выяснилось, что контакты там немного окислились и почернели. все зачистил, собрал и все работает как раньше*OK* |
что на счет лягухи в коробке?)))где ее искать и надо ли снимать коробас???
maks 318 is, находится с левой стороны по ходу движения, сверху коробки.. Фонариком посветишь, увидишь, туда провода подходят.. Коробку снимать не надо.. Номер 15.
http://res.bmwcats.com/etk/b0005044.gif |
вытаскивается как фишка?? или выкручивается? |
Выкручивается. Когда будешь закручивать, главное не перетяни, там усилие совсем не большое нужно.. Иначе сломается этот датчик..
| Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3. |
