Опора заднего аммортизатора!
История такова:
сдох один аммортизатор - поменял оба опоры менять не стал т. к. вроде нормальные были и оригиналы! через неделю - стук - одна опора порвалась! заменил обе на неоригинал ( фирму не помню, но точно не лемфердер ) МЕСЯЦ ПРОШЕЛ ВИЖУ ЧТО РЕЗИНА В ОПОРАХ ХОДУНОМ ХОДИТ И СТУК НАЧАЛ ПОЯВЛЯТЬСЯ решил поменять опять - предлогают лемфердер ( до этого некоторые вещи брал лемфердер все было ок). как себя поведуть и насколько надежные опоры лемфердер? Или сразу взять оригинал ( 1250р/шт.)???? |
заказал после прочтения по поиску - Мейле!
http://www.meyle.com/html/uploads/te...W_09.02_ru.pdf |
http://i011.radikal.ru/0809/0d/0bbe64d0c5f3.jpg
Вот купи шайбу и поставь снизу опоры, только шайбу переверни. Забудешь про опоры. |
Romano
Она в комплекте с опорами должна быть,если не кетай. |
Lemferder = Оригинал
Никогда не видел. Ты наверно перепутал с той, что из багажника под гайку ставится. |
Объясняю, это моя фотография, моей опоры, с моей дополнительной шайбой.
Всё это я выкладывал в старой теме про опоры. Конструкция исправно работает, никаких намёков на износ опоры. http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...ighlight=meyle http://i022.radikal.ru/0908/69/cc017888d2af.jpg Деталь №6 конечно же присутствует, но также и шайба, что на картинке и перевёрнутая. Деталь №6 работает только в случае когда вырывает резинку опоры и не даёт штоку амортизатора "пробить заднюю полку авто" |
Romano
Ещё раз:у меня это было всё в комплекте(в одном мешочке)Жаль не сохранил пакетик.На нём номер был. |
Гитарист
Тоже брали Lemferder и детали номер 6 не было к комплекте.. |
KOMEPC
Вспомнил.Не лемфёрдер у меня был.Боюсь спезтдеть-кажись ХансПрис. |
вот как раз ханс прайс и у меня !
мягкие они |
решил вот отписаться!
поставил меле усиленные HD у них конечно даже форма металла другая жесткие очень но на машине приятно стало ехать кочек совсем не чувствует незнаю конечно как на счет долглвечности но пока ставлю 5 из 5. |
| Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3. |
