BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Убегает зад машины при поворятах на кочках(Решил проблему) (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176121)
sasha613 03.09.2009 07:19
Проблема в следующим. когда зазодишь в поворот и если попадешь задним колесом даже в небольшую ямку. то зад машины будто бы соскакивает. такое чувство что может вобше развернуть. ******* собрал от и до. зад смотрели мастара сказали всё в норме. про бывал раскачивать зад. на проверку амортизаторов вроде не раскачивается. заметил только убитые отбойники. подскажите на что обратить внимание. так как мастеров у нас нет. ещё зади стоят покрышки разные с разным рисунком. это может так влиять ?
th1nG 03.09.2009 08:36
Сообщение от sasha613
:P длинный вопрос, с кучей условий, а в конце ответ.
iRamp 03.09.2009 08:42
Если бы стучало то гумики(гумерлагеры), а так ищите косяк в резинках. По поводу резины не уверен что может влиять - а вот опоры похоже на правду.
Какой мотор стоит? М40? Тогда посмотри задний стаб стоит или нет (если нет - купи и поставь).
sasha613 03.09.2009 08:44
М40 стаб стоит.
АлександрБО 03.09.2009 08:58
Сними задние амо и проверь руками, благо делается это элементарно. Скорее всего они не держат и в поворотах машина скакать начинает...
АлександрБО 03.09.2009 08:59
... да и еще целостность крайних витков пружин проверь...
torxer 03.09.2009 09:16
sasha613
ты,когда в поворот заходишь газ сбрасывай тогда и сносить не будет :D меня постоянно заносит :D
sasha_m 03.09.2009 09:19
torxer
понторез))) сравни моторы! на старом твоем таскало?))))
torxer 03.09.2009 09:22
sasha_m
да я на 43 зажигал не хуже! ты че думаешь заносит тока на шести горшках?
и кстати,ни какова понта,не тот возраст. просто когда ситуация позволяет,почему бы и не надовить! :wink:
torxer 03.09.2009 09:23
Сообщение от sasha_m
понторез)))
:evil:
sasha613 03.09.2009 10:16
значит советуете снять амортизатор и проверить вручную ? он кажется не тяжёло снимается пружину трогать не нужно да ?
а как проверить целостность пружин ? разве сними что-то может случится? у меня зад машины севший немного
Kenny 03.09.2009 10:21
Аммо снимается без снятия пружин
Витки сам рукой туда залезь и пощупай не обломился ли виток
А вообще проверь ещё сайлент блоки задние скорее всего в них трабла если и пружины просели видимо давно не менялось там ничего...
sasha613 03.09.2009 10:21
я думаю его можно для проверки только снизу открутить чтоб проверить или так не получится ?
sasha613 03.09.2009 10:23
подскажите пожалуйста что такое салент блоки много слышал о них. но не видел. подскажите реально ли их снять в домашних условиях. ?
АлександрБО 03.09.2009 10:23
Амо снимаешь так - под обшивками багажника отворачиваешь по две гайки крепления опоры амо к кузову, потом снизу авто, отворачиваешь болт крепления амо к рычагу. Нужны головки на 13 и 18 по-моему, точно не помню. Далее амик сдавливаешь и разводишь - при этом должно быть приложено хорошее усилие. Если усилие не прикладывается, а они сдавливаются и разводятся легко, то амо закончились. Как то так.
Касаемо пружин - гляди, чтобы крайние витки не были обломаны - это будет видно при осмотре снизу авто. Они должны быть с ровными срезами и одинаковое кол-во витков.
Пробуй... Истина где-то рядом)))
АлександрБО 03.09.2009 10:25
Лучше сними полностью - это не сложно, зато откроет полную картину состояния амо...
sasha613 03.09.2009 12:52
Спасибо всем. проверю отпишусь!!!
sherik 03.09.2009 15:37
дел.
глюк.
sherik 03.09.2009 15:39
sasha613
У меня кстати такая же шняга, только на плавных ямках как бы получается с небольшой раскачкой, аморты сакс прошли 3 тыщи всего, в ручную зад фиг раскачаеш, пружины тоже пол года назад менял! вариант с сайлентами непроверял!
sasha613 04.09.2009 07:06
может ты просто развал не сделал ?
вчера пробывал раскачивать зад. практически не раскачивается.
и такое чувство что зад машины сильно просел. будто он на одбойниках сидит.
вот фотка посмотрите пожалуйста не сильно низкий зад ?
http://i024.radikal.ru/0909/8e/dde3cfd5b701.jpg
sasha613 04.09.2009 07:10
а вот фото передка
http://i029.radikal.ru/0909/7c/db95ac44cf81.jpg
АлександрБО 04.09.2009 07:26
не слишком. Скажу более - нормальный, а вот перед ИМХО высоковат. Проставки стоят что ли?
sasha613 04.09.2009 08:06
простовок нету смотрел из моторного отсека где прикручиваются амортизаторы там всё по заводски. думаю может пружины не родные.
-Михаил- 04.09.2009 09:47
зад нисковат но не криминально, я бы глянул очнь внимательно все резинки на задней балке и проверил аммо со снятием там делов то...
iRamp 04.09.2009 09:50
Покрась бампера и пороги в цвет кузова - офтоп)
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
